Nikon D40 опознать деталь
barma
28/03/2016 17:52
Здравствуйте.
Спалил смдэшку на TOGOPCB, воткнул дислей от D60, не знал что они разных ревизий бывают, уже после дымка сравнил и понял что они разные(хотя есть у меня и точно с такой же ревизией D60, потому и попутал).
Подскажите что за деталюха, ключ или ещё что, а то дырка в корпусе и не видать что написано.
Заранее благодарю.
barma
30/03/2016 17:33
вроде удалось разобрать надпись
получилось WX или XM - вроде по маркировке это стабилитрон или pnp транзистор, но тип корпуса не совпадает
мож у кого есть в ремонте D40, гляньте пожалуйста, а то экран на работает, прям бяда недовольство, огорчение
Samand
31/03/2016 16:51
barma, А фотку сделать как положено, не судьба? Сделай крупнее, вид сверху, так, чтобы было видно кол-во ног и тип корпуса, если сам не разбираешься.
barma
03/04/2016 12:10
Samand писал:
Да не вопрос смех , если это поможет. Справочники например не помогли, там такого корпуса с такой маркировкой не нашёл.
ustojuk
03/04/2016 13:04
во первых это D40x - большая разница если чо
ща гляну отпишусь , у меня так тоже было
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:31
XM полевик каж.
ищи доннора , обычно в твоем случае замена помогает
barma
03/04/2016 13:37
донора из-за одной смдэхи? накладненько получится, на порядок а то и больше.
а ХМ может быть и pnp транзистором и стабилитроном на 2.7вольт. вот только корпус не соответствует.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:42
на счёт D40x не уверен, ибо есть в наличии d40 и два d60, а D40x нет у меня.
вот как раз получилось что платы в d40 и в d60 одинаковые, а в обеих d60 разные.
а про большую разницу можно подробнее?
ustojuk
03/04/2016 13:48
значит у тебя D60 )) коннектор от матрицы широкий - D40X или D60
распиновка шлейфа на экранной плате у всех разная и платы разные ,
но доннар MX на любом найдешь скорее всего
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:51
D40X и D60 разные но похожи очень,
А разные они у тебя потому что скорее всего корпус меняли - они у всех одинаковые
barma
03/04/2016 15:15
ну с корпусом понятно, а как быть с прошивкой? ведь папку на флехе создаёт с названием D60, а не D40x
а такая деталюха только на этих платах, на второй D60 её нет недовольство, огорчение
так что за хреновина это?
ustojuk
03/04/2016 17:08
нучто ж ты так паришься )) есть еще насколько помню QM вроде той же проводимости и XM и QM
их можно найти на древних цифровиках....подсуетись глянь по проводимости и доннора бодбери который
похож ( путем научного тыка ) подмигивание
barma
03/04/2016 18:18
да дело не в подборе аналога, а в том чтоб опознать что это такое.
тут корпус не sot23 и не sot323, а сгоревшая деталька не в таком корпусе как кодировка показывает.
barma
03/04/2016 18:56
2.63V Low Voltage Detector N-ch Open Drain Output with Delay
может это оно?
makarog
03/04/2016 22:45
barma, у вас очень похоже на выключатель нагрузки, собранный на погорельце и транзисторе, что повыше на последнем фото.
Погорелец тогда P-channel мосфет, коммутирующий какое-то положительное напряжение.
barma
04/04/2016 13:34
makarog писал:
То что это выключатель нагрузки или стабилизатор стало понятно после того что он сгорел недовольство, огорчение , даже без смотра платы и погарельца на ней. дымок от погарельца явно говорил о козе.
Но за подсказку спасибо, сам почемуто не посмотрел как оно включено, просто прозванил и всё. там вход через нулевик(напряжение АКБ), управление через транзистор и выход(одиночная нога, которая кстати не звонится на разъём задней панели и куда идёт не понятно).
Хотелось сразу перемкнуть вход и выход чтоб подать питание, но остановило то, что это мог оказаться стабилизатор, а на какое напряжение не понятно. Но в то же время ни одна нога погарельца не сидит на земле, так что скорее всего мосфет. Опять же подсветки дисплея нет вообще, а питание на погарельце 7.4 вольт, это второе подтверждение верси за мосфет.
Так что, перемкнуть ноги и подать напругу напрямую, не рисковано?
Samand
04/04/2016 16:37
barma писал:
makarog писал:
Рискованно, я бы подключил через мультиметр, в режиме измерения тока, сразу будет виден характер нагрузки.
barma
04/04/2016 21:04
Samand писал:
barma писал:
makarog писал:
Samand, вы тоесть тоже думаете что это мосфет в режиме ключа, а не стабилизатор?
а в чём преимущёство подключения через мультиметр? не факт что он будет иметь меньшее внутреннее сопротивление чем нагрузка и соответственно возьмёт всё на себя.
может тупо через переменный резистор, эдак на 3к3? или лучше через резючёк эдак на 0.25 ватт и ом эдак 10, чтоб если что, то просто перегорел?
makarog
04/04/2016 21:26
barma, вы что-то загоняетесь не по делу. Зачем огород городить, если достаточно отпаять погорельца и измерить импеданс до него и после?
Snas
05/04/2016 07:08
Держу в руках плату D40x-этого узла нет.
barma
05/04/2016 09:34
Snas писал:
это не D40х
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 10:37
makarog писал:
нет у меня измерителя импенданса рёв в три ручья
makarog
05/04/2016 11:40
А мультиметр имеется? Вам всего-то оценить состояние нагрузки требуется.
barma
05/04/2016 12:51
makarog писал:
О...этого добра хватает, начиная со стрелочного ещё времён давних и ... могу даже осцил подключить, но не хочется смех , а вот RLCметра тоже нет, да и не было, даже когда звук делал.
Да, кстати, а сколько нагрузка должна весить, ну чтоб нормально её оценить? Может надо было проще написать - если нет козы по выходу, то можешь смело ставить перемычку и вперёд за следующим дымкомбраво! Или дымка не будет? Вы гарантируете, особенно если не можете сказать какое должно быть напряжение на выходе погарельца?
Если что, то на выходе погарельца мой прибор показывает около 170 Ком и падает, так что козы по выходу нет, но спалить например дисплей дороговато выйдет, а плату тем более. Цены надеюсь знаете?
makarog
05/04/2016 13:30
barma, складывается впечатление, что вам не с кем потрепаться.
Погорельца снять давно надо было, а не измерять на "выходе", которого у него нет, так же как и входа.
Гарантии, цены - какое это все имеет отношение к теме? Отдайте аппарат тому, кто знает, что делать для локализации и устранения неисправности.
barma
05/04/2016 16:26
Между прочим я просил всего лишь помочь опознать деталь, а не учить меня, а уж тем более не отремонтировать за меня.
Тут пока лишь один человек указал мне где я недосмотрел, ткнул носиком так сказать, спасибо ему за это.
Так что если нечего сказать по теме, то ...
Ну не знаете вы что это за детелюшка, ну и ладно...мож кто знающий скажет или имеющий в работе такую тушку ткнёт прибором и подскажет.
makarog
05/04/2016 16:31
barma, и кто же этот человек и что именно он подсказал?
То-то смотрю из пустого в порожнее - вторая страница пошла.
Если сдуру вбить в поисковик написанное мною и маркировку, т.е. "p-channel mosfet wx" - то находятся не только современные аналоги, но и сам мосфет RSF010P03 и документация к нему. Стоит учесть, что маркировка должна приводиться однозначная, а не "WX или XM", т.к. вверх тормашками никто не маркирует.
barma, благодарить не надо, ибо странно выглядит благодарность на одной странице и словесный понос на другой в адрес одного и того же человека.
barma
05/04/2016 21:18
А вот теперь действительно благодарю тебя добрый человекбраво! . Причём искренне. Тему считаю закрытой.
Но хочу заметить, что надо внимательнее было читать мои посты, где ясно говорилось о несоответствии маркировки погарельца с типом корпуса, найденного мной в справочниках. Да и что вы, что я, одинаково маркировку пишем подмигивание
Ну и извините уж немного лести и немного ...сделали своё дело. Ещё раз спасибо.
