NIKON coolpix l810 не включается, выдвинут обьектив на 2см
tornton
29/03/2016 11:14
Доброго времени суток,фотоаппаратами в принципе не занимаюсь, но иногда приходиться делать, принесли NIKON coolpix l810,выдвинут обьектив на 2см и не включается,со слов зозяина - разрядился, потом при включении выехал немного обьектив и потух,проверил предохранитель целый,есть ли на майне куда можно подключиться и задвинуть обьектив не разбирая его полностью?
tornton
31/03/2016 09:19
Светодиод молчит,обрывов в переходе основной платы на кнопку включения нет.
vivaldi88
23/05/2016 21:14
может быть К.П. он управляет объективом
Samand
24/05/2016 18:15
vivaldi88 писал:
Матчасть учи, умник движком управляет драйвер двигателя.
vivaldi88
25/05/2016 19:22
Samand писал:
vivaldi88 писал:
Altek ALA200-3A7 он же и К.П. и драйвер объектива, матчасть уже проходил с этим апаратом ( не было управления объективом, после замени Altek ALA200-3A7 все стало ок)
