Объектив Canon EF70-300 F4-5,6 IS USM
Sanders100
02/04/2016 19:37
Имел случай выпасть из кофра и упасть на крышку объектива. После падения иногда не четко сбрабатывает автофокусировка в максимальном положении (300 мм). Помогите с мануалом с картинками по разборке и краткими советами по возможной причине неисправности.
deuterium
19/04/2016 09:14
вам дорога в сервис, если не четкая картинка, это сбита оптическая ось, без спец оборудования толком не настроить
Sanders100
22/04/2016 01:36
картинка четкая, автофокус срабатывает, но на длинном конце (300 мм) не всегда фокусируется, типа шестерня не захватывается (если они там есть )
Alexandro N
26/04/2016 10:15
Было однажды такое стекло. Но где не захватывал фокус не помню ( может на широком, может на теле). Был сломан ограничитель 1. Тупо просверлил тонким сверлом и вкрутил подходящий винт.
