OLYMPUS VG-170 проблема с объективом
ivan_fd
11/04/2016 11:47
Добрый день.
Аппарат OLYMPUS VG-170 в объективе на полностью закрыты шторки. При включении объектив выезжает и сражу же заезжает назад. Шторки наполовину открыты. Но при этом дисплей вообще молчит, изображения нету никакого.
Даже не мигнет на секунду.
Объектив разобрал до того момента пока смог:
снял матрицу, сами кольца вытянул (в сборе), но шторки как то боязно добираться.
Может ли дисплей не включатся, если проблемы с механикой?
Спасибо!
vadim3008
11/04/2016 15:16
ivan_fd писал:
может!
ivan_fd
12/04/2016 09:31
Нашел я причину, почему не закрывается шторка до конца.
Там внутри объектива есть маленькая линза, которая при парковке должна заезжать в сторону. На нее жмет штырь.
А она не уходит в сторону, поэтому механика не доезжает до своей точки. На той линзе был штырек на который
нажимал длинный штырь. А он отломался. Еле в лупу увидел место облома.
