Цифровой фотоаппарат NIKON E-5700, не работает вспышка
BEFS
24/08/2004 23:02
Помогите опознать SMD-транзистор в позиции Q5003 на платке БП SX-583-PW, в цепи питания вспышки, шестиногий корпус, похож на SOT23-6, на корпусе надпись TH, по базам SMD нет ничего похожего (или логика, или СВЧ-транзистор). Если кто может помочь - плиз, не тяните, фотик брата, гостит у меня, до отъезда осталось три дня, хотелось бы помочь. О схеме и не мечтаюулыбка)).
Dim Arz
26/08/2004 00:50
Проблемма всех неработающих вспышек в фотиках:-это обрыв или пробой импульсного трансформатора в первичной цепи преобразователя напряжения (как правило у него 5 выводов, габарит 1см*1см, Ш образный ферритовый магнитопровод) редко встречался отказ самой лампы (проверяется заменой)
BEFS
27/08/2004 22:31
Извиняюсь за задержку ответа - связь глючит. Про наиболее распространенные проблемы вспышек я в курсе, тут другой случай. Предыстория: аппарат из-за бугра, возраст чуть поболе года, за месяц до конца гарантии перестала заряжаться, индикатор все время моргал зарядку вспышки. Брат отнес в сервис, те глянули, сказали, что они помочь не могут, камера куплена в третьей стране, надо туда, но в срок не вернули, продержали ее до окончания срока гарантии, и предложили ее отремонтировать всего за $300. Когда она попала ко мне, она ващще выдавала сообщение, что вспышка в закрытом состоянии, хотя и выезжала нормально. От этого я и пошел. Эти уроды отключили от проца сигнал "Open", я цепь восстановил, вспышка заряжается, есть сигнал готовности, но сейчас нет ее старта. Самам лампа исправна, проверял на другой вспышке. Сейчас гуляю по схеме управления, все на полевиках и цифровых транзисторах, приходится выпаивать, отсутствие схемы и многослойная плата только добавляют "удовольствия". Мне сроку до завтра осталось, что получилось - сообщу.
