NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
buka1555
27/10/2016 12:35
NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз".
Рекомендуется при данной ошибке, заменить кабель от платы SMOS матрицы на main, в крайнем случае передёрнуть, как правило результат положительный. Думаю причина неисправности не кабеле, а в разъёмах.
Заметил что верхняя часть разъёма деформирована по высоте такой волной и со временем контактах шлейфа теряется контакт.
Известны ли какие то надёжные способы устранить деформацию разъёмов или доработки их, или где можно найти разъёмы для замены?
circon
08/02/2019 21:34
и еще было то же самое при умирании моторчика , после работы напильником был поставлен от кэнон 400д ,мертвого .
fotospareparts
19/02/2019 13:26
Есть на разборке такой фотоаппарат что вам нужно?
Andruha.gpz28
17/08/2019 12:54
При такой ошибке, чаще всего дохнет моторчик редуктора подъема зеркала. Ни разу у меня не было проблемы с разьемом в этой модели.
