Фотоапарат Canon IXUS 132 не включается
Komelektron
06/01/2017 14:48
Здравствуйте, Фотоапарат Canon IXUS 132 не включается на акумуляторе при полном заряде вместо 4,3В есть примерно 4,05В, когда мне его дали напряжение на акуме было 0В,через неделю после полной зарядки напряжение на акуме 2,5В, причина в акумуляторе?
vadim3008
06/01/2017 15:45
Komelektron писал:
Неделю стоял на зарядке? недовольство, огорчение
Ещё б недельку ему согласно математическим рассчётам подмигивание
Komelektron
06/01/2017 18:36
Зарядился до напряжения 4,05В, поставил его в фотоапарат, он не включается, и через неделю напряжение на акуме 2,5В
Он включился,но вам этого не показал т.к. имеются проблемы по железу и\или софту.Это можно увидеть подключив милиамперметр
