NIKON D3100 определить smd компонент в плате материнки
север64
20/02/2017 12:01
Помогите определить smd компоненты в плате NIKON D3100.-L11 и F700
vadim3008
20/02/2017 13:16
север64,имхо. Fuse, дросель подшучивать, дразнить
север64
20/02/2017 14:21
что дроссель и Fuse это понятно.но какой ставить?
gagazavr
12/04/2017 13:00
))) Если дроссель, прозвоните в цепи какой микросхемы он работает и посмотрите типовое её включение, или подобное включение в других имеющихся у Вас устройствах. Либо "срисуйте" схему с платы на бумагу, того участка, где требуется определить значение элемента или целиком часть схемы и рассчитайте номинал электронного компонента (дросселя в этой частности).
ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2017
))) Если предохранитель, измерьте максимальный ток который может протекать через этот "предохранитель" (участок цепи) при самых "неблагоприятных" условиях (предельно допустимых), естественно при функционирующем аппарате (на горячую) -вывести два провода за пределы собранного корпуса и провести описанные выше измерения.
Если Вы и это не в состоянии сделать, тогда впаивайте перемычку из лужённого эмальпровода смех смех смех
