Не отделяется объектив от тушки Никона d3100
Махалыч1944
06/04/2017 03:01
После ремонта объектива AF-S Nikkor 18-55mm при первой попытке проверки работоспособности на тушке Никона d3100 объектив не полностью "провернулся" в байонетном соединении и заблокировался. Вначале не делал никаких усилий, но после безуспешной попытки снять объектив (он свободно проворачивается назад примерно на 16мм и мертво встает), уже и с повышенными усилиями результат тот же. Камера в таком состоянии снимает в ручном режиме. Кнопка разблокировки байонета работает. Полная западня...Что посоветуете делать? Заранее благодарю за подсказки
Махалыч1944
07/04/2017 13:41
Здравствуйте, знатоки ремонта! Так откуда копать? Или и для Вас эта ситуация непонятна? Тогда понятна затянувшаяся пауза...
Клементий
07/04/2017 14:45
Байонет пластиковый - сорвали фиксатор на байонете и провернули. Ничего страшного усилием ВОЛИ верните взад и выньте, восстановите фиксатор винтиком.
Махалыч1944
08/04/2017 03:09
Спасибо за совет! Уже смелее с максимальными для себя усилиями (в том числе и воли) пытался провернуть объектив, но "враг" не сдается ни на 0,5 мм. После нескольких попыток появилось звуковое сопровождение (до этого объектив проворачивался мягко и без шороха). Удивляюсь его крепости! Конечно, могу добавить усилие, прибегнув к увеличению рычага (наподобие хитростей при съеме масляного фильтра ДВС).
Махалыч1944
08/04/2017 04:55
Через дополнительную резиновую манжету повторил попытки, результат тот же.. .. До места фиксации объектив не доходит 1,5-2мм, до места съема- 15-16мм (по внешнему контуру заднего тубуса). Слегка добавилось звуковое сопровождение ("жалко птичку!"). Может быть есть другие решения проблемы (исключая "стандартные" рекомендации прибегнуть к кувалде, болгарке, газовому ключу и тп)?
Махалыч1944
09/04/2017 11:44
За отсутствием других рекомендаций продолжаю проявлять повышенные усилия и волю... Появился заметный шат в байонетном соединении, но нет никакого прогресса в плане углов лево-правостороннего вращения. Ощущаю себя беспомощным, так как не снять переднюю часть корпуса тушки из-за "приросшего" объектива, а снятие байонетной части объектива в свою очередь невозможно по той же причине. Народ, помогайте
Махалыч1944
25/04/2017 04:26
Здравствуйте! Проблема не решена, чувствую, что придется (не желая того) обратиться к последнему из перечисленных инструментов - газовому ключу. Что посоветуете?
HaOS
27/04/2017 14:24
Попробуйте накапать немного машинного масла для смазки швейных машин на место соединения. Пошатать-покрутить для распределения и попробовать силовой метод еще раз.
Если не снимется - ломать уши байонета объектива.
Посмотрите на фото (где-нибудь с инете) байонета Вашего объектива. Одно из ушей будет меньше двух других. На вскидку не вспомню какое, но не ломайте то ухо, которое возле контактной группы.
Ломаются легко. Только нужен какой-нибудь хороший и крепкий инструмент, типа хорошо заточенной хорошей отвертки.
Определите, где находится нужное ухо, но проверьте, чтоб оно не находилось между винтами байонета фотоаппарата.
В идеале ухо должно находиться как раз напротив одного из винтов байонета..
Вставляете инструмент между байонетами и "легким движением руки" ломаете. Чтоб снять объектив, достаточно сломать одно ухо.
Затем валите на алиэкспресс, заказываете новый байонет, ждете "№;%:?дтать дней, меняете и пользуетесь дальше.
Morrskoi
30/04/2017 10:00
Да ломай ты уже байонет на объективе,он там пластиковый,купишь новый ,он не дорого стоит 200-400 р,в тушке металлический байонет выдержит.Только это нужно делать не проворачивая объектив,а на излом,вставляя стамеску между тушкой и объетивом.
Махалыч1944
28/05/2017 03:30
Однако, затянулась пауза. Продолжал попытки силой выкрутить объектив, а зря! Только в металлическую пудру истер бурт байонета тушки для фиксации объектива, надо было приложить усилие в боковом направлении для разрушения пластиковых буртов объектива.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 04:40
Оказалось, что выкрутился один из винтов с широкой головкой крепления байонетной части объектива и лег так (по диагонали), что этой головкой уперся в бурт байонета тушки. После отделения объектива способом с боковым усилием один бурт цел, два других нуждаются в проклейке или в сварке с восстановлением геометрии этих частей. Сварку пластика провожу выжигалкой по дереву на минимальной температуре
Махалыч1944
29/05/2017 10:57
Не дождался очередных подсказок, но вроде сделал все правильно, только слегка намусорил. Спасибо за участие, попробую байонет объектива восстановить своими силами
HaOS
29/05/2017 11:24
Махалыч1944 писал:
Кинь дурное... Байонет стОит 1 бакс с доставкой.
https://ru.aliexpress.com/item/58mm-Bayonet-Mount-Ring-Repair-Part-for-Nikon-18-135-18-55-18-105-55-200mm/32505150608.html?spm=2114.03010208.3.26.SPYdUV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_5010011_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_5020011_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125-10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_4&btsid=d13111be-9a30-4cf0-a1c1-0f2263f2c759&algo_expid=91bd7263-2485-4102-8faa-6ebb5354fec1-3&algo_pvid=91bd7263-2485-4102-8faa-6ebb5354fec1
