Nikon S9600 ошибка объектива
ChatNN
14/05/2017 19:17
Всем привет. После сборки-разборки объектива выдаёт ошибку. При включении выдвигается на ~1мм и выдаёт ошибку ( при многократном включении-выключении доходит так до максимально выдвинутого положения). Если подать напрямую на моторчик, объектив прекрасно работает в оба направления, т.е механика в порядке. Подскажите куда копать?
Ну вы уже накопали.Теперь в сторону сервиса смех
Иван Зенин
14/05/2017 20:04
Дисплей подключен?
ChatNN
14/05/2017 20:32
Да, подключен. Как позиционируется объектив в этих аппаратах?
Иван Зенин
14/05/2017 21:03
Парковочный оптрон смотреть надо. (Хотя поведение похоже на неработающую подсветку дисплея).
ChatNN
15/05/2017 12:57
Проблема была банально проста, мои кривые руки обломили пластмассовое ушко, которое закрывало парковочный оптрон, приклеил на место и все зашуршало) Иван, спасибо за совет)
