Nikon D5200 открытие вспышки
lesovich
07/08/2018 12:33
Не открывается вспышка,
при принудительном открытии срабатывает нормально.
Не слышно, чтобы даже пыталась открываться.
На чистоту колодку для внешней вспышки проверил, датчик закрытия/открытия вспышки исправен, прозвонил его до шлейфа на плату.
Мосфет на который приходит управление релюшкой (механизма открытия) исправен.
Сделать измерения в рабочем состоянии проблематично, т.к.для вкл и спуска затвора, нужно блок со вспышкой подключить к плате.
Подскажите кто сталкивался, какой напряжение должно быть на реле (фото)
у меня поднимается до 6,5В.
Клементий
16/08/2018 16:24
Ну а самому проверить при каком напряжении (внешниий источник) защёлка отойдет не судьба ... ?
валентин-сибиряк
17/08/2018 17:43
Вот проблема,а я наоборот не хочу,чтобы она сама открывалась на 3300 Никоне. смех
lesovich
17/08/2018 17:47
Клементий писал:
у меня он до 12В. не выдвинулся
Samand
17/08/2018 18:18
lesovich писал:
Клементий писал:
А должен от 3 в.
