Sony Nex 5r не включается
Alexander26k
10/07/2019 20:33
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется камера sony nex 5r, которая перестала включаться после падения(на объектив). Разобрав объектив(selp1650), заказал на него комплект кольц (все 3! Каждое хоть немного но пострадало). Пока жду их.
Дело пошло дальше по камере. Взял мультиметр, а оба аккума в 0! Оба ушли в защиту. Оба они были севшие. Пролежали прилично уже, пока я добрался до нее. Подкинул 5в с блока питания компа на аккум, он стал показывать заряд. Около 5в, чего не хватает для старта камеры. При подключении зарядки через usb, аккум снова уходит в защиту, диод зарядки также не загорается.
Уже заказал новые акб и зарядку для них.. но когда они придут, и выход ли это...
Подскажите куда копать что проверить первым?? Пытался найти datasheet, но так и не нашел. Может кто сталкивался с похожим? Буду рад любым советам!!
Silvano
11/07/2019 12:14
Не помню можно ли тут ставить линк, если что прошу заранее прощение, тут мануал
Alexander26k
11/07/2019 13:18
Silvano писал:
Спасибо!! буду смотреть!
