Canon SX150 is после установки батареек 3.7V не включается
Bel4en0k
06/03/2020 20:29
Принесли фотоаппарат с проблемой не включается после установки в него аккумуляторов 3.7V. При старте аппарата с БП он реагирует на кнопку включения только в нажатом состоянии 0,111А-0,125А. Плата аппарата абсолютно целая и визуально поврежденных элементов нет. При этом не реагирует на подключение к ПК. Подскажите пожалуйста в каком направлении смотреть? и может у кого-то есть сервис мануалы на данный аппарат? За ранее спасибо.
[/img]
FreddikMerfi
06/03/2020 21:24
Bel4en0k, тебе помоему в СЦ надо, а не сюда обращяться!
Bel4en0k
06/03/2020 21:28
Да вот дело в том что я сам в СЦ работаю но ни как не могу найти схемы чтобы выявить в чем проблема.
FreddikMerfi
06/03/2020 21:54
Bel4en0k, так ,,пляши,, от контактов аккумулятора и далее контроллер зарядки и по цепи.
Bel4en0k
06/03/2020 23:04
Да вот наверное сейчас и придется все через даташит проверить по КП, других вариантов с мануалом всеравно нет а я не очень силен в схемотехнике =(
