Olimpus c-50ZOOM Объектив
Alexandr
16/10/2004 17:35
Уронили фотоаппарат сабж с 3-х кратным зумом, объектив перестал заезжать до упора. Естественно разобрал это дело. Подскажите, плз, где можно отыскать описание объектива.
Dim Arz
16/10/2004 22:25
Как правило, при падении, ломаются зубья или оси в зубчатом редукторе в объективе. При разборке необходимо запоминать положение шестерён, лучше процесс разборки записывать на камеру.
Alexandr
18/10/2004 17:14
Все целое, просто умная автоматика аппарата каким-то образом пыталась навести фокусировку и в результате фокусирующая линза слезла с резьбы шагульки-подстроечника, не говоря об остальном. Проблема состоит в выставлении механической оптики (видоискатель) резкость-зум с электронной частью. Т.е. не могу выставить правильно шоб резкость была и в видоискателе и в мониторе замешательство
Dim Arz
18/10/2004 22:35
Alexandr, Могу только посочувствовать, если при рассмотрении под большим увеличением не разглядиш как стояли линзы (след от клея или лака, скол или замин и т.д.), то придется экспериментально искать первоначальное положение.
