Canon 6D mark2 залитие, прошу помощи в восстановлении
ValeDeMare
22/04/2022 14:46
Добры день, прошу помочь. Приобрел под восстановление утопленника Canon 6D mark2, залит не сильно, морской водой, из повреждений нижняя плата питания скорее всего под замену, есть следы соли на датчиках фокусировки и другие локальные, скорее всего получится отчистить, гнилья не видно. на материнской плате 2 локальных залития, одно из них слева, подгнили ноги 5ногого элемента с маркировкой F50DV но вроде удалось их восстановить, второе в нижнем правом углу (если смотреть сзади на фот) подгнили ноги EEPRO нога HOLD отвалилась, остальные удалось отковырять, при попытке слить дамп странные результаты, чаще всего или пусто, или только часть информации, но вроде получилось вытнуть полный дамп, хотя возможно побитый. 2 из 3х резисторов под флешкой сгнили, один вроде удалось замерить, второй нет, стот между 5, 6 ногами флешки и землей. флешку нашел (права в другом корпусе) зашил, повесил на сопли, поставил без нижней платы питания. Напряжение на флешке есть, но на ноге CLK(5 нога) пусто, похоже попыток вычитки нет, на кнопке включения напряжений нет, рядом с разъемом на верхнюю панель фотика при отключенной панелт на точках есть 2.8 вольт, при подключенной пустота. на включение реакции нет, на разъеме шлейфа между материнкой и нижней платой питания есть 3 и 5 вольт.
Прошу подсказки, в устройстве питания/старта фототехники не осведомлен. Будет ли данная мать стартовать/вычитывать EEPROM без нижней платы питания, или надо для начала заказывать ее? Должно ли быть на кнопке включения напряжение? Если у кого-то под рукой есть такая мать буду чрезвычайно благодарен замерам сопротивлений под EEPROM и еще больше благодарен дампу с нее. Также был бы рад и благодарен любым подсказкам по ремонту.
