Не включается Ф.А. Canon IXUS 500
ua4naj
09/01/2005 18:43
До этого было попадание воды в него. Мною было установлено, что неисправна микр. преобразователя.После замены материнки на фотике он включается но ни на чего не реагирует.
lee
09/01/2005 23:47
А зачем плату то менял? Сначала проверь состояние микропереключателей на дверях карты и аккумулятора.
ua4naj писал:
В обоих режимах? (воспр и сьемка) Что значит включается? Изображение на матрицу передает? Побольше информации...
ua4naj
10/01/2005 10:38
Просто на плате выгорела мс преобразователя, которую нигде не возможно купить. В сервис центре предложили заменить на всю плату, но как оказалось на ней не работает ни индикатор ни все остальное. А включается, это значит что просто загорается индикатор питания.
