Sony CCD-TR620E В/К Заедают шторки
V_Vik
21/09/2005 16:22
Sony CCD-TR620E В/К
Заедают шторки (или переключатель) при переключении в режим записи (Power, Camera)
В мастерской за ремонт хотят примерно половину нынешней стоимости самой камеры
avicom
21/09/2005 20:43
V_Vik, Отнеси в другую мастерскую где мастера добрее.
V_Vik
21/09/2005 22:59
avicom писал:
Вообще-то, я надеялся на совет в техническом плане,
надеясь на то, что это типовая неисправность.
Мануал уже скатал, попробую разобраться.
BAGS
22/09/2005 11:11
Для начала произведи чистку механизма шторок если не поможет немного капни смазки .
Бывают случаи когда сломан или большая выработка рычага перемещения шторок ,отдельно он не заказывается и поставляется только в сборе поэтому тебе в мастерской и заломили цену.
V_Vik
22/09/2005 15:20
BAGS писал:
Спасибо за дельный совет, буду пробовать
kib
12/10/2005 06:03
Не вздумай туда смазку лить!!! Насоветуют, наоборот, её оттуда смывать нужно, со шторок, натекает с привода трансфокатора. И получается - то работает, то нет. Шторки должны быть сухие. Только оптику не залапай внутри, она этого не любит.
BAGS
12/10/2005 08:17
kib писал:
я за на все 100 но если ты читал внимательно
BAGS писал:
Просто бывают случаи что простая чистка уже не спасает при выработки и шероховатости вследствии попадании того же песка.Можно конечно попробывать отполировать .
gamayun
12/10/2005 18:25
типовая проблема соньки, а немного густой смазочки там не повредит.
Santei
12/10/2005 22:26
Однажды попадала такая в ремонт. Её в море окунули, похоже соль сработала как абразив что я только сней не делал, но так и пришлось смазывать. после этого стала нормально хлопать шторками. улыбка
V_Vik
13/10/2005 16:29
Спасибо за советы, пока нет времени на разборку.
Диагноз сообщу обязательно
V_Vik
21/11/2008 23:45
Шторки победил очень простым способом: снял переднюю часть с механизмом, открутил саморезы, которыми крепится сам механизм, затем закрутил их неплотно, до прилегания головок саморезов до пластмассы, и зафиксировал их дочкиным лаком для ногтей (дело было на даче, в полевых условиях) и все заработало.
Через месяц сделал знакомому такую же камеру тем же способом.
Работают более полугода без нареканий.
Иван Василич
22/11/2008 06:51
V_Vik, я рад за Вас,что за 3 года наконец появилось свободное время
улыбка
