Цифровик Minolta F300 не переходит в режим съёмки...
Glucon
18/01/2006 05:00
Проблема в следующем. Примерно с месяц назад при включении фотоаппарата Minolta Dimage F300 объектив отказался "выезжать" в рабочее положение. При этом слышен звук привода (гудение). Погудев так неск. секунд - цифровик отключается, очевидно срабатывает защита. Несколько таких включений-выключений иногда приводили к запуску и нормальной работе фотика. Просмотр, запись звука и др. функции меню работают без проблем.
Механичских повреждений нет.Подскажите, плз, варианты решения проблемы!
alexon
23/01/2006 01:27
Было у меня с Никоном подобное:уронили в песок.Пришлось разбирать и чистить.
Рetrovich1
27/01/2006 23:35
разбери и проверь редуктор.
У моей минольты после смазки дефект пропал (без песка)
