прошу помощи Nikon coolpix 3100
siga
29/11/2006 03:50
Nikon coolpix E3100. Принесли сказали : какието полоски .Проверяю не включается,хорошо что проверил при клиенте.
С питанием вроде все нормально, со временем даже проц. становится тёплым но не объектив не LCD ни как не реагируют
Может кто подскажет или сталкивались с подобным?
Заранее благодарю!
sigma-t
29/11/2006 12:22
Проверь напругу на контролере питания, и как себя ведет в режиме просмотра фото?
Makero
29/11/2006 14:20
Проверь для начала предохранители.
siga
29/11/2006 22:20
питание есть ,предохранители порм, Что интерестно после установки батареек проц и контролер начинают грется
seee
30/11/2006 02:01
Ищи КЗ во вторичных цепях,если повезет-ключи,а нет-то там FA7709 любит ласты склеивать.
sigma-t
30/11/2006 10:43
НАДО МОГУ СХЕМУ КИНУТЬ
siga
30/11/2006 14:12
За схему был бы весьма признателен улыбка
sigma-t
01/12/2006 10:19
давай мыло солью
siga
01/12/2006 15:59
Заранее благодарю
siga
01/12/2006 20:14
Спасибо! Получил.
siga
01/12/2006 23:57
все питания присутствуют(но появляются сразу после установки батареек ) но аппаратик не включается, если удерживать ON и установить аккум., то загорается индикатор включения и выдвигается объектив, LCD не светится и больше не на что не реагирует.
sigma-t
02/12/2006 10:03
а какое потребление?
siga
02/12/2006 22:31
в выключеном режиме 500-550мА
sigma-t
03/12/2006 14:39
много, смотри по схеме транзюки а сопротивление по цепи питания какое?от акб, и по пробуй дать питание от бп на вход цепи от адаптера, при нормальной работе даешь питание при выключеном аппарате идет потребление 0.14 потом доходит до 0.30 и потом 0, за 1-2 сек., за это время идет опрос положения обьектива в контрольных точках
