Olympus Stylus 410 Digital ошибка 1Е11 и 1Е01
siga
10/12/2006 23:39
ошибка 1Е11
1Е01
Подскажите если кто знает заранее благодарен.
sigma-t
11/12/2006 09:26
А внешнее проявление неиправности какое?
siga
14/12/2006 20:01
в режиме просмотра всё нормально в режиме съёмки ошибка 1Е01 ,
обектив принудительно "выезжает" без затруднений,
дефект появился после падения.
sigma-t
14/12/2006 21:52
Что значит принудительно? , имеешь в виду отдельно на улице( обьектив отключен от аппарата , при подаче напряжения механика отрабатывает нормально) тогда смотри фокусирующюю , распространеная поломка гнездо бункера с датчиком парковки
siga
15/12/2006 17:11
спасибо за подсказку, оборван шлейф двигателя фокус мотора,
фаил присоед.
но что делать, менять объектив или есть варианты
sigma-t
15/12/2006 22:15
Точно с фокусирующей , а не сдиафрагмы на фото не видно, убедись, и менять обьектив проще купить новый аппарат или почти , на сколько знаю шлейф на пайке не на разьемах значит шак шлейфа на концах не маленький , остается подобрать тольщину шлейфа ( чтобы сохранить параметры гибкости) на шлейфе скорее всего 4 дорожки , подбери по длине и ширене , посмотри как изгибается , и концы зачисти, я делаю гравировочным аппаратиком с мелким точильным камнем под микроскопом( для изгиба что бы сохранил форму паяльным феном чуток нагреть ) обрати внимание на проложение нового шлейфа чтобы при работе не мешал, проверь обьектив от внешнего питания на улице классно!
