Фотоаппарат Olympus вспышка.
mikolasnn
13/01/2007 12:42
Фотоаппарат Olympus DIGITAL-500, вспышка не работает, коротит видать м-ма 8 ножек на которой написано 4KB T34,Вот что это такое чем заменить можно , (Транзистор 25J8F проверял целый)
sigma-t
13/01/2007 13:26
а не IGBT случайно написано?
mikolasnn
14/01/2007 10:16
Нет, точно 4KB а ниже T34. bи еще чтото шестиногое стотит UB написано.
sigma-t
14/01/2007 12:54
сделай снимок и выложи зжесь только всей платы
mikolasnn
15/01/2007 19:38
Хорошо завтра выложу.
mikolasnn
16/01/2007 12:27
Вот
sigma-t
16/01/2007 20:05
Плохо видно но смотри на том транзисторе 8 ножичном от которого отходят дорожки вот так содной стороны все ножки соединены со второй три ноги соеденины и цетвертая отдельно это IGBT ТРАНЗИСТОР который работает ключем на зарядку и спуск кондера . В личку скину общую схему устроиства вспышки
Добавлено 16/01/2007 21:09
Судя по снимку тот который больще 8 ногий
mikolasnn
17/01/2007 18:15
Спасибо схему получил IGBT ТРАНЗИСТОР менял с заведомо исправного, он целый. Проблемма в микросхеме видать.
sigma-t
18/01/2007 16:36
есть напряжение на кондере?, не разряжяется ли , на трансформаторе что на входе на выходе? , редко когда микруха вылетает, хотя щас тоже лежит ЦФК то олимпус то же вспышка пока ковыряю недовольство, огорчение
mikolasnn
20/01/2007 16:39
Не зарядки нет .Микруха грееться.
sigma-t
20/01/2007 18:21
Ответь на вопросы , микруха эта это грубо синхронизатор , к заряду вообще отношения не имеет
mikolasnn
21/01/2007 08:09
Завтра уточню. Фотик не сам ковыряю , паренек молодой знакомый ковыряет и вопросы иногда спрашивает. Взялсяб сам давно разобрался б. Наверное так и сделаю. А то так через двое рук и ушей очень долго получается.
nikayky
21/01/2007 20:04
проверь транс, на КЗ виток( при подаче импульса на вход транса-выходной импульс сильно искажается)
Добавлено 21/01/2007 21:13
к тому-же сильный нагрев уже показатель - М/С умр.
sigma-t
21/01/2007 21:48
nikayky, какое искажение при 300в через IGBT на лампу????
mikolasnn
22/01/2007 18:14
Логично что м-ма нехорошая. Видать она специательная.и аналогов нету . Зарядки кондера нет. Будем искать м-му.
sigma-t
22/01/2007 19:24
Получение авторизации по ОЛИМПУСУ через месяц , тогда бум знать точно,
mikolasnn
25/01/2007 09:30
Ну обращусь тогда разок еще.
atoll
26/07/2007 17:16
это аналог транзистора CY25AAJ, CT20.
sigma-t
26/07/2007 17:34
atoll, ДЛЯ НАЧАЛА ПОСТЫ ДАВНОСТЬЮ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ НЕЛИКВИДНЫ И КОМЕНТИРОВАТЬ ИХ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
maxim161
23/02/2009 08:37
Доброго времени суток, уважаемые! Извиняюсь, что поднял тему двухлетней давности, но проблема у меня аналогичная с таким же фотоаппаратом недовольство, огорчение Не работает вспышка: при попытке щелкнуть что-нибудь красивое происходит, как я понимаю, автофокусировка и на этом все - фотография так и не появляется.
Платка управления вспышкой полностью совпадает с платкой mikolasnn. Сначала я снял остаточный заряд конденсатора (методом КЗ недовольство, огорчение), затем конденсатор больше не заряжался равнодушие . Нашел разрыв на шлейфе (возможно, сам случайно порвал), который идет от "общей" платы к плате упр-я вспышкой. Шлейф заменил (снял с DVD, вырезал 6 пинов). Конденсатор так и не заряжается, хотя вроде живой. На проводах, кот. идут к конденсатору при фотографировании со вспышкой напряжение = 0. Также проверял трансформатор (сторону, на которой 2-е лапки) => U=0.
IGBT не греется.
Без схемы тяжко. Буду благодарен за любые советы.
PS: мужиков с праздником!
maxim161
01/03/2009 12:29
Может быть кто-нибудь хотя бы схемкой этой платы управления вспышкой поделится? неодобрение
atoll
01/03/2009 14:51
maxim161, никогда не разряжай конденсатор методом кз. если напряжение на кондере 0 смотри генератор высокого, там еще предохранитель есть, проверь. и правильно ли шлейф подключил и до конца ли его вставил в разъем проверь.
maxim161
02/03/2009 05:26
atoll писал:
Благодарю за ответ. Пробовал найти предохранитель на платке, но в ЧИП-компонентах даже не могу отличить SMD-конденсатор от предохранителя (без схемки тяжело). А что есть генератор высокого? Попробую еще один шлейф вырезать...
atoll
02/03/2009 22:02
у тебя камера такая, как у автора топика Olympus mju 500 Digital?
maxim161
03/03/2009 05:08
atoll, да.
maxim161
09/03/2009 07:16
Проблема решилась еще одной заменой шлейфа улыбка Большое спасибо atoll.
PS: пока делал вспышку, сломал зум (со шлейфом что-то, наверное)
PPS: случайно задел дорожку, идущую от конденсатора (хотя все старался делать крайне аккуратно) - было не хорошо: палец опух, а цифровик улетел ~ на метр упс!
