Фото-видео вопросы. Ликбез.
m.ix
18/02/2007 22:33
Вопросы от новичков. Не касающиеся професионального ремонта.
Как правильно называются фото-видео части.
Наверняка есть то что обязаны знать при ремонте и то что о чём будет идти речь.
Вопросы могут задавит все те кто интиресуется.
Мой вопрос.
Как правильно называются в фотоаппараете
1 перед объективом-защитная шторка ?
2 то что за объективами стоит и меняет свой размер-диафрагма или блендер?
3 то что стоит за пунктом два, оно открывается на определённое время.
makar.i
19/02/2007 07:21
подмигивание
sigma-t
19/02/2007 09:49
m.ix
вопросы немного не коректные, в частности пункт 2 и 3. за обьктивом стоит матрица, наверно хотел сказать за линзами? , а если опрос на профпригодность , тогда надо спрашивать как называются шторки на диафрагме подшучивать, дразнить
ingenegr
19/02/2007 17:41
3 вроде как мех затвор, а размер меняет лепестковая диафрагма)............наверное так както, а вот перед объективом защитная шторка она наверное и есть защитная шторка
m.ix
19/02/2007 17:49
Как я понял
самая первая-это защитные шторки
вторые - это диафрагма - мне на работе говорят что это блендер состоящий из (6 лепестков в нормальных фотах)
третья это затвор.
Вот http://streamphoto.ru/users/mix10/71661
sigma-t
19/02/2007 20:34
не слышал ни разу что бы диафрагма называлась блендером сколько работаем с самсунгом и сони посмотрел мануалы (на всякий случай) ну нигде не нашел.
Диафрагма состоит лепестковая диафрагма от 4до9 лепестков за ней затвор
m.ix
19/02/2007 22:54
sigma-t писал:
sigma-t писал:
Так меня убеждает один коллега у нас.
Теперь я уж точно знаюгде и что находится.
В Видеокамерах наверное не существует затвор-наверное исходя из принципа работы.
sigma-t,
Посмотри мою темку
http://monitor.espec.ws/section21/topic81924.html
sigma-t
20/02/2007 09:35
В тех камерах где нет функции фотоаппарата
ingenegr
20/02/2007 13:33
вообще есть такое "бленда" это то что одето на объектив самая его передняя часть
sigma-t
20/02/2007 18:58
Согласен , это вид обьектива и используется в зеркалках если память не изменяет
m.ix
06/08/2007 16:16
Есть ещё один вопрос.
Фот Sony W12
Стандартная память 32 метра.
Купил ещё тогда 128.
Сейчас приобрёл, решил увеличить флэшку.
4Gb Memory Stick Pro Duo Sony (с адаптером) MSX-M4GST
http://www.laptop.ru/?a=se&e=6425
Вопрос.
С чем связано то что фот отказывается грамотно работать с данной 4гиговой памятью.
Скорость разная
файловую систему правильно не распознаёт. на 128 была FAT на 4гиг FAT32
Хотя с другой стороны фотографирует иной раз без проблем.
Далее если снимать видео выдаёт ошибку BUSY на экране.
А при каком то сбое 1:13:01 - проблема с флэшкой.
Если это както с прошивкой связано то в личке можно обсудить
Не подставляя сонисервисов.
m.ix
07/08/2007 01:46
Если этот вопрос о флэшки не решаем.
И не решаем сменой ПО, то какую для него флешку лучше взять 1 или 2 Гиг?
atoll
07/08/2007 10:55
m.ix, прежде чем покупать флешку прочитай какую он максимально поддерживает на сайте производителя. дело в том что в некоторых фотокамерах объем поддеживаемой памяти ограничен процессором, и камера может ее вообще не видеть или работать некорректно.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2007 10:02
лепестки диафрагмы - ламели.
m.ix
07/08/2007 11:11
atoll писал:
Видно оно так и есть, хотя с два десятка фоток на ней сделал.
Видно придётся ещё одну купить. Только незнаю 1 или 2
03zevs
09/08/2007 08:42
смотри тех.характеристики ф/а.
если там написано максимум 512 кБ., то абсолютно всё равно какую возмёшь 1 или 2 гБ результат будет один. улыбка
m.ix
09/08/2007 10:31
03zevs писал:
Нету их у меня
03zevs писал:
Где это должно быть?
В инструкции там про 1Гиг написан (всякие таблички если будет такая карточка то ... далее по тексту), но в 2004 ещё в продаже не было на 4гиг
sigma-t
09/08/2007 10:49
m.ix, прошивка фота не держит обьемы больше 1 гига, не знаю выпустили ли они обновление прошивки, зайди на сайтик производителя глянь
m.ix
09/08/2007 11:13
http://www.sony.ru/view/ShowProduct.action?product=DSC-W12&site=odw_ru_RU&pageType=TechnicalSpecs&imageType=Main&category=DCC+Digital+Still+Cameras ТТХ
http://support.sony-europe.com/dime/digistill/cyber/cyber.asp?l=ru&m=DSC-W12 подержка
Тут
http://support.sony-europe.com/memstick/compatibility/compatibility.aspx?l=ru&f=dsc&m=DSC-W12
Сказали что 1Гиг
ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 12:17
К сожалению в аглицком не силён
levsha
11/08/2007 21:23
Уточню- бленда одевается на обьектив для устранения бликов. Блики возникают при мощном боковом свещении, например на стадионе во время матча.
m.ix
11/08/2007 21:37
Перед линзой стоят защитные штроки.
Далее внутри, стоит диафрагма - увеличивая или уменьшая световой поток который попадает на матрицу.
Диафрагма состоит из ламелей (это у продвинутых фотов а не у WAR мыльниц на подобии моей Sony W12
ingenegr
12/08/2007 10:24
Михаил а есть еще "ND" фильтр
sigma-t
12/08/2007 12:29
КОТОРЫЙ СТОИТ ПЕРЕД МАТРИЦЕЙ
m.ix
12/08/2007 14:29
Начну так, как помню из своего фота.
Матрица
Прямоугольное окошко (вырезано из тонкой пластмассы?)
Линза
Диафрагма
Пару линз
Защитные штрки.
sigma-t
12/08/2007 19:22
в окошке фильтр не стоит? (такой кусочек стекла с синеватым оттенком)?, бывает приклеен на матрицу
m.ix
12/08/2007 19:25
http://photos.streamphoto.ru/3/0/8/a1915c04a5fbecdcb2756f6a771dd803.jpg
Ничего такого не было.
Как и приклеенного
Подобных фотов разбирал три штуки.
-20 dB
12/08/2007 19:49
m.ix, поздновато на топик набрёл. По боводу блендера в фотоаппарате могу сказать одно - он там есть, если у фота есть встроенная функция кухонного комбайна, ибо блендер - устройство для взбивания, перемешивания и измельчения компонентов блюд. подмигивание
На объективе же устанавливается БЛЕНДА - съёмная (как правило) трубка или конус, предназначенная для защиты объектива от боковой засветки. улыбка
m.ix
12/08/2007 19:57
DeBill писал:
DeBill писал:
блендер
Я уже видео показывал, как он измельчает PDA
DeBill писал:
БЛЕНДА
DeBill, Можешь её определить?
-20 dB
12/08/2007 20:30
m.ix,
Ну, ни разу не видел бленды на мыльницах - и на этой тоже нет.
А вот тут - есть:
http://pleer.ru/i/p/14297/14297.jpg - конусообразная штука (в данном случае - вырезанная "под цветочек") на конце объектива. Как правило, поставляется в комплекте с объективом. Иногда (редко) - присобачена к объективу намертво.
m.ix
12/08/2007 20:36
Так теперь понятно, эта штука снимается и ставляется наоборот что б её не сломать.
-20 dB
12/08/2007 20:52
m.ix писал:
эта штука снимается
и (обычно) кладётся в кофр в кармашек со светофильтрами. С совремЁнными "крутыми" фотами я близко не знаком, но на "Зените" её легче потерять было, чем сломать - ибо дешёвые делали из полиэтилена, и на конец объектива они надевались, а дорогие - из ляминдия, и они закручивались в объектив в резьбу светофильтра. Надетые же на обьектив "в обратку" они сильно мешали бы настройке объектива на резкость.
Кстати, не знаю точно - мабуть в Москвах и для мыльниц продаются - очень уж неудобно без такого девайса фотографировать при сильном боковом свете (общая паразитная засветка кадра, блики от линз объектива, даже когда источник света не попадает в кадр). Хотя "мыльницу" в таком случае легко прикрыть от света рукой, в отличие от того монстра, на который я ссылку дал. смех
m.ix
12/08/2007 21:06
К нам такие на ремонт приносят, даже умудряются на это эту Бленду уронить.
Всё теперь на свои места встало.
ingenegr
13/08/2007 11:13
разве ТВ фильтр стоит перед матрицей? честно говоря не знал)))))))бленда устанавливается и на световую аппаратуру(светофильтры профилирование света и тп) на мыльницах бленда не нужна в силу мелкого объектива, и потом там линза несколько уьоплена в объективе так что........
-20 dB
13/08/2007 17:32
ingenegr писал:
А можно поподробнее? Каково его назначение? Ну, или ссылочку, где почитать?
ingenegr
13/08/2007 18:52
физически ослабляет световой поток на матрицу когда это нужно........аналогия темные очки
-20 dB
13/08/2007 19:02
ingenegr писал:
Так он ЖК? А ставится вместо диафрагмы или дублирует её?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2007 22:29 PM
Погуглил немножко. Нашёл статью: http://photo-element.ru/book/filters/nd/nd.html , и ещё несколько подобных. Но всё это для "сурьёзных" камер. Кстати, в своё время у меня был такой отечественный - НФ-4х, по-моему, назывался. Применялся для уменьшения светового потока без диафрагмирования, а соотв. - изменения глубины резкости. Однако, в мыльницах, как я понял, он встроенный. А принцип включения/выключения?
m.ix
13/08/2007 20:13
DeBill, Хорошенькая аднака статейка смех
-20 dB
13/08/2007 20:47
m.ix писал:
Была. Больше почему-то не могу на этот сайт попасть - сохранил оттуда 6 страниц - очень много нового для себя узнал по практике фотографии. Хотел ещё страничку про съёмку в ИК свете выдрать недовольство, огорчение
Кстати, тоже маленькое открытие - камера сотового прекрасно видит ИК-диод ТВ пульта и лазер сидюка. классно!
К сожалению по устройству и "фунциклированию" мыльниц и особенно их спецприблуд (типа того-же встроенного ND-фильтра) инфы нигде так и не нарыл недовольство, огорчение Не на зеркальных же Кэннонах тренироваться!
m.ix
13/08/2007 21:10
DeBill писал:
Поздравляю с открытием! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/08/2007 22:11
Сейчас твоя страничка открылась
ДОБАВЛЕНО 13/08/2007 22:14
Только две страницы сохранил, остальное там сами смотрите
-20 dB
13/08/2007 21:17
m.ix писал:
В ссылку запятая попала - нашёл и исправил.
А для проверки пультов до сих пор пользовался "моргалкой" (фотодиод + усил. + светодиод+выход на осц.) - а про сотовый даже не подумал... И никто же опытом не поделился!
смех смех смех
m.ix
13/08/2007 21:24
Недавно научился прочитав инструкцию к фоту делать серию фоток
1 в одномегапиксельном снимке делать 15-16 фоток - это я умел правда фотки получаются маленькие
2 Делать нормальные снимки за один раз от 9 до 98 это зависит от разрешения при съёмке, чем выше тем меньше фоток, но к сожалению очень большое время съёмки между съёмками.
Второй способ, это в меню выбрать опцию BURNST И нажать и удерживать кнопку спуск.
ingenegr
14/08/2007 16:51
любая камера видит пульт об этом писалось сто лет назад))))))))))). нет ND фильтров на жк не видел еще просто опускалась рамка с пленкой в оптике. в мыльницах его нет обычно там он не нужен совсем........вообще не знаю в фотоапаратах он есть нет........ ND фильтров может быть несколько.........под разную цветовую температуру(хотя может он тогда не ND называется. серия фоток ИМХО брекетинг там включается корекция экспозиции +ступень-ступень
m.ix
14/08/2007 19:51
ingenegr писал:
У меня есть пять предустановок баланса белоко.
ps Сегодня за 500р купил 1Гиг память, эта пошла на ура
m.ix
15/08/2007 22:32
Немного вернёмся к фоту.
А точнее почему она SONY W 12 некорректно работает 4 Гиг флэшка?
Если судить по компьтерному железу.
Допустим в компе есть два слота для оперативки, установим в каждый по 512 мегабайт в каждый.
В компе точнее в мамке есть ограничение с работой с бОльшим объёмом память.
Точнее она не увидит 1Гиг а увидит всего лишь 256 Мег от общего объёма.
Так вот Мой фот видит эту память и пишет что(см аврхив)
Я даже могу фотки делать с 3М разрешением.
С чем это связано я так и не понял, может там какая то буферная встроенная память какая то маленькая?
ingenegr
17/08/2007 11:19
хз я сталкивался с тем что SD/MMC не всегда коректно работают........... от разных производителей по разному что в мобилах что в фотах
m.ix
17/08/2007 11:24
ingenegr писал:
ДА вот именно я брал не от SanDisk а от Sony
m.ix
19/11/2007 22:15
Вот таким образом обрываются контакты в матрице.
http://streamphoto.ru/users/mix10/229076/
http://photos.streamphoto.ru/5/e/a/62e96b0b221261708832f4b2de5f7ae5.jpg
m.ix
21/11/2007 01:50
Как это называется?
Куда устанавливается флэшка, что б её купить.
Второе откуда эта скобочка та что на флэшке.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/232184/
http://photos.streamphoto.ru/4/b/f/43c2746f4dbfb0cafabcc6c64b0effb4.jpg
http://photos.streamphoto.ru/2/8/f/6bdc09e49982f3b5ceae6534bab5bf82.jpg
sigma-t
21/11/2007 08:55
Скобочка , из замка флэшь разьема , для фиксации карты слева ставиться еслисмотреть на разьем сверху
m.ix
21/11/2007 13:24
Тогда эта скобочка как и защитная крышечка не налезит снова на свои исходные места из-за поломки самого разъёма куда устанавливается эта карта.
Вчера была идея купить картридер и оттуда отковырять этот разъём.
Но он не для фота, тк неимеет фиксатора и механизма выброса карты.
Видно придётся без ремонта отдать фот, тк в продаже нету этой той куда вставляется карта.
sigma-t
21/11/2007 16:36
Я в таких случаях делаю так , замок выдираю нафиг вообще ставлю верхнюю крышку и поджимаю ее так что бы карта влезала плотно , правда вытаскивать потом тяжело но клиентам показываю не одного отказа или возврата небыло еще
m.ix
21/11/2007 23:10
Думал из своего картридера выдерну этот разъём, так он универсальный.
Придётся искать только для xD-Picture
Правда незнаю куда в какую сторону глядят место паек и поместится ли туда выпаяный этот разъём в фот.
iga
27/12/2007 13:45
igorrre писал:
На Nikon3700 не выходит до конца объектив- есть ли смысл ремонтировать?
с этим справится средней руки мастер. дефект обычный,наиболее частый - грязь.
m.ix
15/05/2008 01:44
Недавно у меня @@@@@@ мой фот sony dsc-w12
Сейчас всё же пордумываю купить (в долг или ещё как то) тоже sony.
Cyber-shot DSC-H5 или H-2 если найду.
http://www.nix.ru/autocatalog/digcam/sony/SONY_Cyber-shot_DSC-H5_7.2Mpx_36-432mm_F2.8-3.7_30Mb_Duo_3.0_50619.html
К верикому счасть вчера пришла на ремонт, но ремонтироватся она не у нас будет.
Так что сей процесс я не увижу ни как равнодушие
Оказывается у серии H есть проблема с кнопкой пуск.
Она маленькая и наконце со внутренней стороны имеет фиксатор который держится на 1,5мм шейке этой кнопки.
Вот всё что об этом фоте говорят.
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1183
Какие для меня в нём удобства.
1 это стандартные батарейки.
2 минимум выдвижных частей - это вспышка
3 большая оптика
4 12х оптический зум
5 ISO 80-1000
6 большой дисплей - как то не привычно.
Несущественный недостаток - нет сумки/чехла в комплекте.
Колебался с выбором с W17 - маленький уже был. А этот H5 H2 придётся потрудится найти в продаже.
Если есть возможность выложите подробные фотки внутренностей этого механизма спуска.
Хочу отдать токарю, что бы из латуни или изчего то выточил эту кнопку.
Родная сделана из пластмассы равнодушие бяка которой хватит на 3000-5000 фоток.
m.ix
21/05/2008 02:30
http://images.prophotos.ru/9a/2d/9a2d8af3a3f56eed8b47a3e7205ad54f_2008051517.JPG тестовая ЧБ фототаблица
m.ix
23/05/2008 01:22
различия CCD CMOS матриц.
http://www.citforum.ru/hardware/articles/solid_sensor/
Чуток почитав я оказался в замешательстве.
Каждая фирма по своемому трактует хорошесть своей матрицы.
То что матрицы летят,я уже насмотрелся пример фоты SONY 717.
Под увеличилкой я увидел что матрицы обрываются в нутри.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/229076/
Serg_So
25/05/2008 19:49
m.ix писал:
Фотографии нет, но есть картинка. Пользуюсь этой камерой более полутора лет (H-5). По-моему, достойной аппарат в своём классе.
m.ix
25/05/2008 20:15
Serg_So, Я нехочу оспаривать.
Но на форумах рассказывают про эту злощастную кнопочку, которой хватает на 3-5т фоток.
Наш фотоаппаратист, говорит, что проблема в самой кнопке и кнопки 208 которую нажимают.
Я своим который был равнодушие своткал боле 30000 фоток подшучивать, дразнить классно! но ему приделали ноги злость
Так что я сам пока остановился на fuji 6500 Хочу купить фот, нужна консультация.
Пойду пока его покручу, правда денюх тоже нету.
Забыл добавить
30000 фоток за три года работы фота.
куплен в начале 2005 и (....) по май 2008.
Serg_So
25/05/2008 20:44
m.ix,
У меня отснято пока примерно 3500 снимков, кнопка жива. Хотя проблема есть о ней много понаписано, ломаются как сами контакты в блоке управления, так и толкатель (то, что их нажимает). Fuji 6500 - ни разу не пользовался, но на форумах отзывы положительные. Если есть вопросы по эксплуатации Н2/5 - пишите!
m.ix
28/05/2008 23:15
Вот ещё интересный вопрос.
Это размер матриц.
фот 6500
http://www.nix.ru/autocatalog/fujifilm/FujiFilm_FinePix_S6500FD_6.3Mpx_28300mm_10.7x_F2.84.9_10Mb_xD_AAx4_56608.html
Тип матрицы Super CCD HR
Размеры матрицы камеры 1/1.7 дюйма
Разрешение матрицы камеры 6.3 млн пикселов (эффективных)
фот 9600
http://www.nix.ru/autocatalog/fujifilm/FujiFilm_FinePix_S9600_9.0Mpx_28300mm_10.7x_F2.84.9_RAW_032_xD_2.0_2.0_AAx4_60394.html
Размеры матрицы камеры 1/1.6 дюйма
Разрешение матрицы камеры 9.0 млн пикселов (эффективных)
1 это физический размер, сколько на сколько.
2 по моему мнению у 6500 матрица лучшее, она больше по отношению к количеству пиксел.
m.ix
08/06/2008 16:07
Ограничение по объёму работы фотоаппаратов со флэшками.
Был у меня фот Sony DSC-W12
Хочу если получится восстановить для себяSony DSC-W15 или Sony DSC-W17 не помню.
Так вот купил себе на 12 флэшка на 4 Гига
Memory Stick PRO Duo MSX-M4GS
Так вот она на 3-4 снимка нормально работала а далее фот посылал, типа что не правильный формат флэшки.
Нет ли такой траблы с 15 или 17 версией?
Сейчас на временное пользование имею Sony DSC S-500
Поставил флэшку на 4Гига.
проблем не наблюдается.
m.ix
30/08/2008 05:45
* Горячие пикселы *
Что это такое и как их увидеть
http://www.forum.onliner.ru/printview.php?t=677046&start=0&rpls=8&sid=c93e6a265fcd3c21088f1c63e1196bf7
Thorius - 02 Мар 2008 00:28 писал:
Как выявить битые и горячие пиксели на матрице.
Включите фотокамеру в режим съемки и выберете (через меню или диском переключателя режимов) режим S (или Sv, или T) - приоритета выдержки (когда диафрагма выбирается камерой. а выдержка пользователем).
Выберете чувствительность матрицы (через меню) на значение 150 или 400, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (кроме формата RAW). Вспышку можно не включать. Теперь сделайте серию от 5 до 10 кадров с коротким интервалом, это нужно для разогрева матрицы. Сняли? (Можно попросить продавца сделать это).
Далее, установите выдержку на 1или 2 с. Желательно еще выключить режим шумоподавления (Noise Reduction), что бы автоматика камеры не подавила дефектные пиксели. Теперь (желательно без вспышки) поверните фотокамеру объективом вверх и закройте объектив крышкой (если такового нет – чем-нибудь подходящим, но не пальцем, чтоб не испачкать объектив). Закрыли? Осталось нажать на спуск.
Получившейся снимок (очень желательно) просмотреть на хорошем мониторе, предварительно переписав файл снимка в компьютер. Если снимок получился идеально черный, без выделяющихся другим цветом пикселей, то Ваша потенциальная покупка выдержала тест!
Если Вы увидели несколько цветных пикселей – не паникуйте, а повторите тест, если они исчезнут – купите эту камеру.
Может это горячие пиксели, а они не так уж и вредны. Для полной уверенности можете увеличить требования к матрице: 800 ISO и выдержку от 2 до 3 секунд. Хотя, камеры выдержавшей такой требовательный тест может и не быть в магазине!
Наконец, стоит провести экспресс-тест качества оптики.
Взято отсюда http://k-s-u-s-h-a.livejournal.com/__setdomsess?dest=http://k-s-u-s-h-a.livejournal.com/174597.html&k=ljdomsess.k-s-u-s-h-a&v=v1:u11428615:s25:t1204405200:g0bf95b25296d558bf3fc36a40733d8c124bbfb91//Thanks%2Bfor%2Bsigning%2Bin%2B/%2BLiveJournal%2Bloves%2Byou%2Ba%2Blot%2B/%2BHere%2Bhave%2Ba%2Bcookie
http://www.kadets.info/printthread.php?s=d66abcb9b2ab4f094ac0fd43cfad2c25&t=44182
http://videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdDSLR/ChdDSLR_00.asp
И так в этом я только что убедился на своём фоте Sony DSC W-7
Отсальные параметры в EXIF картинки можно посмотреть.
Печальный результат.
Каждая фотка по 300кило в масимальном размере.
Фотка каждая содержит в среднем 8000 * горячих пикселей *
Горячие пикселены - меняются местами
Битые пикселены - находятся в одном и том же месте и светятся одним цветом или не светятся вовсе.
Вопрос?
Сколько допускается * Горячих пикселей * в фоте?
ВладимирВВ
15/01/2009 20:39
Может кому пригодиться,в каких моделях ЦФ Sony стоят матрицы.
ICX224AQ-13 DSC-F55
ICX262AQ-13 MVC-CD350
ICX284AQ-13 MCV-CD200
ICX406QC-13 DSC-F77A
ICX406AQF-13 DSC-P7
ICX406AQ-13 MVC-CD400
ICX432AQF-13 MVC-CD350
ICX454HQZ-13 DSC-U50
ICX454HQF-13 DSC-U40
ICX454JQF-13 DSC-U30
ICX455CQZ-13 DSC-P100
ICX455AQF-13 DSC-P12
ICX473CQZ-13 DSC-F88
ICX488SQZ-13 DSC-L1
ICX488DQF-13 DSC-P41
ICX489CQZ-13 DSC-P150
ICX489HQF-13 DSC-V3
iga
15/03/2009 21:34
BaD_LaD, было бы желание.... ну и возможности.
m.ix
12/05/2009 02:12
Иногда спрашиваю.
Что такое битая матрица?
Это как правило физический деффект при котором обрываются при большой температуре или некачественно изготовленной матрице контакты
Вот такие дефекты с битыми матрицами бывают
http://photo.stream24.ru/users/mix10/229076/
Вот такой снимок может быть
http://photos.streamphoto.ru/c/2/c/7d8b8214b19d5818cb3e2dea52041c2c.jpg
m.ix
27/05/2009 04:19
Белый дисплей после замены на новый.
1 контакты в разъёме и на шлейфе окисли
2 неплотное до конца установленный шлейф
3 некачественный дисплей.
Voldemar4
03/08/2009 08:05
Снова Е18 в Canon IXUS750.
Это притом ,что неисправности механики объектива были устранены.
Причина : некачественное контактирование в разьеме шлейфа механики объектива.
m.ix
03/09/2009 21:43
Устройство объективов фотоаппаратов фирм Sony DSC-T серии - В разобранном виде.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010604/
pozdas
30/04/2010 04:51
Возможно вопрос немного не в тему замешательство , - что за тёмные пятна на приложенных фото с коммуникатора? Разбирали, протирали безворсовой салфеткой стекло в корпусе и линзочку на самой камере - изменений никаких. На старых фото 2008 года дефект заметен намного меньше, но есть.
iga
30/04/2010 08:24
плесень...
pozdas
30/04/2010 09:44
Как это? И где? На матрице? Линзе? Лечится?
m.ix
30/04/2010 12:36
iga, бактерии с вирусами смех
Разбирать крайне не рекомендуется
pozdas
04/05/2010 11:58
Честно говоря, так и не понял, кто шутит, и в каком месте. Гугль про грибок и плесень в объективах говорит мало совсем, только то что такое явление имеет место быть. Один правда написал, что у него на матрице плесень была, и какой то умелец ему её удалил. Дык вот и интересно, имеется ли у кого опыт лечения оного?
стопыч
18/06/2010 06:34
Какое напряжение у элемента питания MS614? И её аналог? Спасибо.Это маааленькая батареечка в фотике(как для наручных часов).
rodger-elf
17/08/2010 16:29
Вообще в русскоязычной литературе, диафрагма состоит из лепестков, а затвор, вполне может состоять из ламелей. В некоторых камерах (попроще) Лепестки затвора , открываясь частично, выполняют функцию диафрагмы. На мыльницах, традиционно затворы центральные, на зеркалках, шторные, лепестковые и ламельные. Подробнее см. FAQ на любом фотофлудильнике.
m.ix
25/08/2010 02:54
Для тех кто не видел матрицу по ближе.
в 100 раз ближе
http://photos.streamphoto.ru/f/b/5/233d1106a6c725019c1be2ee390595bf.jpg
http://photos.streamphoto.ru/c/9/9/1530ca0ed0504d83e1e239dc89bc599c.jpg
m.ix
20/08/2011 04:01
Приобрёл карту памяти на свой страх и риск объёмом 8гиг
результат
Sony DSC-W17 поддерживает
Sony DSC-H5 поддерживает
вот такая быстрая карта
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/238418.jpg
HardRom
26/06/2012 23:13
Иногда приносят Nikon COOLPIX с проблемой заряда батарей. Встроенный контроллер не заряжает аккумулятор из-за низкого (меньше 3v) напряжения. Пользователь оставил фотоаппарат с разряженным аккумулятором на продолжительное время. Подзаряжаю аккумулятор с блока питания с ручной регулировкой напряжения током 100 - 200 мА до напряжения 3.6V. Далее, заряжаю до полного в фотоаппарате. Ток заряда контролировать обязательно, иначе испортите не только аккумулятор, но возможно и фэйс.
usup
11/03/2013 22:44
Доброго дня коллеги, нужно поменять матрицу на фотике Sony nex5n, необходимо ли производить настройку матрицы после этого, и возможно ли это сделать без какого то спецоборудования?
Иван Зенин
12/03/2013 23:01
usup, будет необходим маппинг битых и горячих пикселей. Если его нет в пользовательском меню, то только в АСЦ.
usup
13/03/2013 12:50
Иван Зенин писал:
разве новые матрицы идут с битыми и горячими пикселами?больше интерессует необходима ли настройка положение матрицы так как много пишут что после замены фокус начинает плохо отрабатывть,где то читал что надо делать эти настройки
HALL adj.
Flange back adj.
Optical axis adj.
F No. standard data input
Color reproduction adj.
Auto white balance standard data input
LV standard data input
Auto white balance adj.
MAX GAIN adj.
p.s.неужели никто незнает ответа?
Libriym
21/05/2019 09:04
Здравствуйте. есть canon 500d после сильно большого загрязнения матрицы, во время чистки, слетела пружинка CB3-4402. вопрос как ее установить(надо ли разбирать полностью чтобы добраться до места где она стоит, и как она там крепится) ?
http://monitor.espec.ws/files/500d_207.jpg
