Casio EX-Z55 не включается. Ошибка 0е01
Olegerius
27/02/2007 11:39
Фотоаппарат Casio EX-Z55 не включается. Редко, при сжатии корпуса от кнопки включения до разъема АКБ кратковременно мигает зеленый светодиод и раза с 10 загорается на 5-7 секунд дисплей с надписью "System Error 0е01". Потребление при включении 0,04-0,07 mA. Со слов клиента падал, кто-то его пропаивал, но клиенту сказали что видимых повреждений нет.
С фотоаппаратами не сталкивался - буду рад любой помощи.
sigma-t
27/02/2007 11:56
Сначала разборка отключи обьектив , и покатай иго на улице проверь ход механики при падении перове дело
Olegerius
27/02/2007 17:46
Разобрал. Но что означает пакатать на улице...? Проверить ход механики - Если можно подробно объясни.
sigma-t
28/02/2007 11:07
подай на движок хода внешнего колец питание от2-4 в , проверишь ход механики , потом пойдем дальше
Olegerius
28/02/2007 15:26
Двигатель работает, оптика полностью выходит и входит без проблем.
sigma-t
01/03/2007 10:15
проверь опто пары на обьективе обычно их две на зумере и автофокусной линзе
Olegerius
01/03/2007 12:52
Нашел оптопару на объективе. Выпаял, проверил - работает, впаял. Двигатель и оптопара звонятся до разъема. А вот вопрос - автофокусная линза - это какая?...
sigma-t
01/03/2007 13:01
это которая стоит за диафрагмай , первая от матрицы на отдельном движке
Olegerius
01/03/2007 18:08
После сделанного аппарат стал стабильно включатся и выключаться, но нет инициализации и не работает дисплей. Сейчас он постоянно и правильно реагирует на клавиши включения и выключения. Потребляет от 0.08 до 0.12 mA, в зависимости от режима включения. Но до конца не стартует.
Оптопары на линзе нет.
sigma-t
01/03/2007 19:55
Смори драйвер дисплея это микруха на плате возле разьема шлейфа, проверь разьем и шлейф , если индикация была то пропасть просто так не может
Olegerius
02/03/2007 10:11
Дело в том, что я вижу как он включается только по потреблению с блока. Шторки не открываются, объектив не выезжает. Зеленый светодиод постоянно не горит, дисплей не работает. Но он начинает потреблять при нажатии кнопок включения, потом при выключении потребление снова до нуля. Вот и вся его работа.
Добавлено 02/03/2007 12:07
Поработал. Отмывка от старого (не понятно кем, но не заводом) накапанного флюса, пропайка синей стекляшки BAB4K09 возле разъема матрицы, пропайка LB8659 между разъемом двигателя объектива и разъемом дисплея. Получил стабильно включающийся аппарат с клавиш включения и клавиши запись. С клавиши воспроизведения аппарат не включается.
При включении имеем черный фон, и красивую надпись белым - "System Error 0е01"
Что дальше?
sigma-t
02/03/2007 15:41
что происходит при включении
Olegerius
02/03/2007 15:49
При нажатии кнопки сверху аппарата:
1. Коротко мигнет один раз зеленый светодиод возле видоискателя
2. Потребление до 0.17 mA
3. Черный экран с надписью "System Error 0е01"
4. Телефон самопроизвольно не выключается.
5. Аппарат можно выключить кнопкой включения.
6. Если принудительно выдвинуть объектив - при включении задвигается полностью и все равно - Ошибка....
7. Напряжение на концевике при выключенном телефоне 1 вольт и 3.3 вольта.
Все то же самое происходит если включать аппарат в режиме "Запись" правой кнопкой над джойстиком
Olegerius
14/03/2007 13:45
Подскажите кто нибудь, как проверить работоспособность двигателя фокусировки.
sigma-t
15/03/2007 10:37
только вручную и по сопотивлению обмоток
atoll
26/07/2007 17:12
просто сразу надо было восстановить загрузочную область, потом сделать системную инициализацию и затем залить прошивку. типичная ошибка на некоторых Касио.
