Фото Nikon E5700 - ошибка обьектива.
савин
17/03/2007 17:48
Двигатели "молчат", режим просмотра фотографий работает.На плате преобразователя предохранитель PR503 - оборван. На основной плате вздулась IC954. У нее пять лап, код на ней - ARSZ. По виду напоминает транзисторную сборку. Перерыл кучу инфы, вроде как стабилизатор, на сколько вольт не понятно. Возможно кто-то распологает информацией, буду благодарен.
sigma-t
18/03/2007 11:42
я тебе в понедельник схемы из мануала вырежу и солью, потому что сам мануал много весит, твое мыло у меня есть ,жди
савин
11/04/2007 15:47
Жду...
sigma-t
14/04/2007 10:16
Закинул , смотри почту
савин
14/04/2007 12:42
Есть, скачал. Просмотрел, схемы вкючения и назначение выводов IC954 не нашел.Есть ли возможность скинуть кусок принципиальной схемы с IC954 ?
sigma-t
15/04/2007 09:41
IC954 это условное обозначение посмотри дата шит на нее, потом найди название в схеме и будет тебе счастье
савин
15/04/2007 10:00
Я понимаю, что это условное обозначение. Даташит не находит то название, которое написано на микросхеме "ARSZ" А на схеме я нашел только отдаленное напоминание о ней в виде блок- схемы, где указан перечень элементов стабилизатора в состав которого она входит.Пока счастье не получается!
sigma-t
15/04/2007 12:26
бОЛЕЕ ПОЛНОЙ СХЕМЫ НЕТ НИКОН ПЛАТАМИ ПОСТАВЛЯЕТ ЭЛЕКТРОНИКУ , К СОЖАЛЕНИЮ
савин
15/04/2007 13:53
sigma-t, спасибо за помощь. Буду долбаться!
