Фотоаппарат Kodak LS755 -проблемы с фокусировкой
wowa
20/03/2007 00:06
После ремонта объектива с полной его разборкой и снятия всех шлейфов с датчиками с объектива обнаружено-фокусировка работает не правильно..При включении фотоаппарата объектив устанавливается на максимальное фокусное расстояние,при этом двигатель фокусировки устанавливает фокус примерно на 5-10 сантиметров.
При приближении изображения-сфокусированное изображение перемещается на расстояние 1.5-2 метра.(двигатель фокусировки при этом дергается и подтягивает фокусирующую линзу от матрици к объективу) .
При повторном разборе объектива-снимал фокусирующую линзу- прогнал вручную двигателем объектива и понаблюдал за движением линз "трансфокатора"-по другому собрать объектив-просто не представляется возможным.
Фокусирующая линза по другому то же не устанавливается.
Профессионалы -подскажите-в чем может быть причина:
собрал ли оптику не верно,или что то с электроникой?
или какой датчик работает не правильно?..... Где тормоз?
Может у кого есть мануал на разборку объектива?
Или хотя бы фото внешнего вида объектива со стороны шлейфов?
Буду премного благодарен
