Nikon Coolpix L1/101 не работает вспышка
olegjo
04/05/2007 20:01
На преобразователь вспышки не приходит +U.
Схему на него не нашел. Судя по схеме от Nikon Coolpix 7600 напряжение идет с батареи через предохранитель.
Полазил по плате не нашёл ни чего через что может соединятся с +ВАТ, только резистор 2 кОм.
Может кто подскажет где рыть?
sigma-t
04/05/2007 20:06
есть схема общая по вспышкам если поможет могу кинуть( но там сама вспышка), в принципе напруга идет с аккума напрямую есть мануалы по s1, по серии Л нету ни одного, я так понял на кондере напруги нету? IGBT проверил?
olegjo
05/05/2007 08:27
На накопительном конденсаторе напряжения нет, 1-5V изредко до 50V доходит.
На обмотку трансформатора преобразователя от ВАТ не приходит и на базе транзистора импульсов тоже нет, на это наверное из-за отсутствия питания
sigma-t
05/05/2007 11:57
МАНУАЛ НА S1 ПОМОЖЕТ?
olegjo
05/05/2007 13:42
Незнаю , печатка там подойдет или нет.
Скинь если не затруднит. liso*bk.ru
Спасибо
olegjo
08/05/2007 15:20
Не подошла.
olegjo
01/06/2007 19:33
Наверное где-то обрыв в плате или управление приходит с какой-то BGA
соединить напрямую с батареей как-то стрёмно
Может у кого есть такой аппарат под рукой, прозвоните по плате,
надеюсь что обрыв, BGA поднимать не хочется
sigma-t
02/06/2007 10:09
Заряд кондера идет напрямую с акб, это спуск вспышки идет под управлением процесора для синхронизации с диафрагмой. от акб пляши улыбка
olegjo
02/06/2007 17:34
танцевал с тестером вдоль и поперёк, обмотка трансформатора и управляющий транзистор между собой звонятся и еще пара конденсаторов, и больше не с чем связи нет, ну и 2 кОм, он рядом с транзистором,его второй конец идёт на АКБ.
viy
24/06/2007 17:50
А динамик работает ?
olegjo
25/06/2007 12:15
Все работает кроме вспышки
viy
14/07/2007 13:02
olegjo писал:
А проверял до разборки, или после? подшучивать, дразнить
olegjo
16/07/2007 12:44
Ну я конечно любопытный, хочется знать что в коробочке лежит , но не до такой степени, чтобы убить аппарат чисто из любопытства.
Конечно полез из-за вспышки.
Приятель продолжает им пользоваться в светлое втемя суток.
