konicaminolta Dimaj Z5 Чудеса фокусировки
Сергей Калинин
28/05/2007 21:04
Перебрал объектив, Но вот проблема - фокус срабатывает, но часто виснет фотоаппарат. Виснет на фокусировке - мотор работает, а изображение повисает и фотик не на что не реагирует. Интересно, что это когда ставлю ЛСД монитор. откручу виснет редко, прикручу перестаёт фокусироваться. Контакт что ли? Но где? никак не могу найти.
Ещё - в режиме супер макро фокусируется от 1см до бесконечности. Кажется так не должно быть. Может я матрицу плохо отрегулировал по отношению к фокусировке? куда крутонуть - прикрутить или отпустить?
Сергей Калинин
28/05/2007 23:19
Перепробовал всё. Дело не в ЛСД мониторе. Даже просто вкручиваю шурупы в места его крепления, и перестаёт работать!!?????
sigma-t
29/05/2007 16:04
Посмотри длину шурупов, что бы не упирались ни вочто
Сергей Калинин
29/05/2007 19:05
С длинной всё впорядке. Они уходят в свои пазы и никуда потом не выглядывают. Ничего не понимаю! Разобрал и собрал раз 15. Один раз заработал в собранном виде. Прикрутил корпус и опять тоже самое.
ingenegr
31/05/2007 10:30
обрывов на плате нет?посмотри что гнется при сборке,может шлейф оборван
Сергей Калинин
31/05/2007 20:52
Отдал мастеру посмотреть. Он обещал проверить на паяльной станции.
sigma-t
01/06/2007 07:24
Может стоило с самого начала так сделать подмигивание
Сергей Калинин
05/06/2007 19:33
Мастер не смог ничего сделать без схемы. Говорит сложно наугат искать.
Кто знает, где можно достать схему на этот фотоаппарат?
Или хороший сервисный центр в Ростове-на-Дону или Москве?
Самое лучшее было бы прямо в Волгодонске.
А может кто знает где вять такой фотик с палёной матрицей?
