Kodak LS755 проблемы сфокусировкой
wowa
01/07/2007 21:52
После ремонта объектива фотоаппарат хорошие кадры делает до 1-1.5 метров.Далее нет фокуса.Перебрал объектив.Проверил электропривода на объективе-все работает.Проанализировав работу аппарата пришел к выводу-для нормальной работы надо бы подвинуть матрицу ближе к объективу(может какое нибудь стеклышко в объективе сдвинулось при ударе со своего места)Можно наверное поправить через сервисный режим-электроникой -но информации по такому аппарату нет никакой.
Помогите ,кто может,кто сталкивался с таким вопросом,советом или информацией по KODAKам.Буду премного благодарен
maxx
02/07/2007 13:15
Проверь работы двигателя автофокуса,вручную прокрути двигатель должно быть свободное движение линзы по направляюшии,возможно сместился вал двигателя.
wowa
02/07/2007 20:52
Движение свободное.На валу есть шлиц под ответку.Когда подкручиваю вручную-снимает качественно.После отключения- включения все возвращается .Положение линзы определяется датчиком-от положения вала ничего не зависит-двигатель автофокуса отрабатывает необходимое положение датчика.Необходимое положение определяеся "прграмно" Нужно либо под программу подогнать оптическую конструкцию,либо перепрограммировать под сложившуюся ситуацию.
Но .... не хватает мозгов и информации от KODAK
Интересно,а она есть где нибудь,или сильно засекречена?
sigma-t
03/07/2007 09:27
второе правильно
wowa
03/07/2007 10:46
Приходится делать порой не как правильно,а из того -что есть в наличии.
Может кто подскажет где взять нужную информацию?
sigma-t
03/07/2007 10:52
на кодак не реально
wowa
03/07/2007 13:29
Спасибо и за эту информацию.Жалко.Аппарат не китайский.Может сделать"кнопочку"вручную фокус подстраивать.
sigma-t
03/07/2007 13:37
Посмотри вал двигателя под увеличение , и каретку линзы, скорее всего подклинивает за всю практику три случая слета ПО в ЦФК
wowa
03/07/2007 15:28
Спасибо.Не думаю,что ПО слетело.Просто сильный удар был по объективу.Может где-какая линза сместилась.Вероятно конечно,что подклинивает.Но двигатель должен все равно каретку на место дотягивать(что там за датчик с прорезью и что на нем можно увидеть?)И будет ли такой эффект при перекосе каретки?
При работе трансфокатором фокус не держится,хотя двигатель фокуса дергается-пытается чего то отработать.
sigma-t
03/07/2007 16:23
если дергается и пытается отработать значит датчик в порядке снимим фокусную с вала и посмотри нарезку которой одевается на вал
wowa
03/07/2007 21:02
На валу гайка-которая толкает механизм линзы вверх.А вниз каретку тянет пружина.
Что клинит -не чувствуется-есть доступ к торцу вала -там шлиц-после работы автофокуса,вращением вала 0.5-1 оборот вгоняется в фокус.Далее начинает работать до перегрузки фотика не отлино,но терпимо.По идее надо либо приподнять датчик,либо опускать матрицу.Матрица сидит жестко надо "пилить",а малейше шевеление датчика приводик к отключению фотика.Да еще не понятно-в какую сторону "чего" "толкать",что бы ближе к"оригинальному" получилось. Трудно попасть в нужную точку.Ну очень капризный объектив.Наверное только с похмелья может сразу получиться
Похоже "программа" работы фокуса не соответствует работе оптики.
Чего то- где то сместилось (погнулось) на доли миллиметра и теперь возник вопрос из области "кривая автофокуса".
