Olympus FE-160 Оптика
Kir
03/07/2007 00:28
Проблема такая, ведёт себя странно, при включении выдвегает объектив и закрывает защитные шторки объектива. При выключении пытается убрать объектив но шторки открываются. Правда может встать и где-то посерёдке, в раскоряку. По аварии вроде не выключается. Посторонних звуков нет. Такое чуство что-то с механикой в объективе. Пытаюсь его разобрать , но тут проблема. Вроде все снял но сами тубусы разъеденить немогу. Там еще этот тончайший шлейф (от диафрагмы как я понял) торчит, того и гляди оторву. Страшно жуть. Может как-то проще решается. Ну или как этот объектив в нулевое установить ?
sigma-t
03/07/2007 09:30
без полной разборки не обойтись, тубусы разделяются в определном положении относительно друг друга обычно чуть дальше нулевой точки по ходу закрытия обьектива
Kir
04/07/2007 00:35
Ну а как его разобрать-то , не сломав подмигивание , и как потм собрать нормально? Там как я понял каких-то сложных установок нет.
sigma-t
04/07/2007 08:58
Kir, как я могу тебе расказать как разобрать обьектив не показав , я уже сказал тубусы разьединяются относительно друг друга при положении закрытия чуть дальше нулевой точки, ты хоть фотки выложи чего снять не можешь
Kir
04/07/2007 23:25
Так, хорошо, я кручу внешнее кольцо в сторону складывания объектива, до упора, там всё сидит намертво, что делать дальше. А фото, рад бы, да нечем. Вот если сделается.
sigma-t
05/07/2007 09:02
обьектив сложился?
Kir
06/07/2007 23:18
Да, но не полностью.
sigma-t
07/07/2007 10:12
разбирай обьектив смотри направляющие тубума и авфокусную линзу, кстати эта тема по обьективам обсасывалась не раз, лень поиском покапаться?
Kir
09/07/2007 23:36
sigma-t писал:
Кстати, не лень, облазил всё вдоль и поперёк.
А вот по поводу
sigma-t писал:
разбирай обьектив
в этом то и проблема, как ?
sigma-t
10/07/2007 10:11
посмотри поиском еще раз , не обязательно по олимпусам, по другим ЦФК, я просто устал писать как обьектив разобрать честно , раз 20 уже обьяснял , скоро на клаве эти кнопки лосниться будут смех
Kir
10/07/2007 23:29
Ещё раз облазил поиск, вот единственное что нашёл.
http://monitor.espec.ws/section21/topic79491.html
Кстати объектив выглядит точно как у меня.
sigma-t
11/07/2007 09:47
Kir, тут даже с фотографиями смех , если в мертвом клине то так и делай, по другому не получиться.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВЫТАЩИТЬ ДИАФРАГМУ ПОСМОТРИ НА РАСПОРКИ ОНИ ЕЗДЯТ ПО ЖЕЛОБАМ , ЕСЛИ ЕСТЬ ХОД ВРАЩЕНИЯ ОБЬЕКТИВА ТО ПРОКРУТИ ОБЬЕКТИВ ДО КОНЦА ЖЕЛОБА И ДИАФРАГМА У ТЕБЯ ВЫЙДЕТ САМА , ПОТОМ ТУБУСЫ, ВЫТАШИШЬ ДИАФРАГМУ, СКИНЬ ФОТО ТУБУСА, ТОЛЬКО БОЛЬШЕ СВЕТА НА ФОТО ДАЙ, ЕСЛИ НЕТ ХОДА ОБЬЕКТИВА ДО ВЫХОДА ДИАФРАГМЫ, ТО МОЖНО СНЯТЬ ВЫНИМАЯ НОЖКИ ,(АККУРАТНО ПРИЛАГАЯ НЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ И ПО ОДНОЙ И СО ШЛЕЙФОМ АККУРАТНЕЙ,) МОЖЕТ У ТЕБЯ КЛИН ИЛИ ДИАФРАГМЫ ИЛИ ТУБУСОВ (ПЕРВОЕ ВЕРОЯТНЕЙ)
Объектив не проворачивается до конца желоба, соответственно диафрагма не выходит. Пришлось подсовывать отрезки медной фольги под направляющие (на фото выделены красным), и прокручивать все кишки вместе, по ходу желоба. Внешнее кольцо, в котором выполнены желоба, все-таки треснуло по продолжению одного из желобов (на фото выделено желтым), но это не смертельно. Потом также варварски пришлось разбирать ту часть объектива на которой надпись _pentax lens…_ со всем ее содержимым так как клин находился в ней и по хорошему она не открывалось. После того как все установил как надо, объектив полностью работает и разбирается без всяких усилий.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 10:48
и будет тебе счастье подшучивать, дразнить
Kir
11/07/2007 23:32
Да вот что страшно
sigma-t писал:
А вот это, невыходит.
Эта зараза сидит там намертво.
sigma-t
12/07/2007 08:25
тогда клин мертвый, она сидит на трех распорках, пробуй поджимать, вероятность слома 60-70%, но вариантов нет методик много но все с применением силы, к сожалению, я обычно ломаю , и меняю блок диафрагмы целиком
Kir
13/07/2007 00:38
Спасибо, сломаю , отпишусь.
