Oympus c-50 не выдвигается объектив
kkm
11/07/2007 17:26
При открывании защитной шторки что бы начать процесс фотографирования , объектив не выезжает, слышно легкое жужание моторчика , и на экране выдается код ошибки
D :
5100
1E13
5100
1E13
1E12
А при закрытой шторке, включается нормально , входит в меню, адекватно реагирует на отсутствие карты памяти или на открытую крышку аккумулятора.
Разборка объектива показала что он не заклинил, моторчик объектива шаговый четыре вывода у него( проверить не могу, но обмотки целые 19 ом). Выводы : либо все таки не работает моторчик, либо нет управляющих сигналов на него ( шлейф целый)( но не обоих , а одного т.к. он жужит), либо сбой ПО ( прошивки). Пишите у кого какие предположения.
maxx
12/07/2007 20:57
Разбери редуктор зума,скорей проблема в блоке шестерен
kkm
13/07/2007 12:46
Разбирал блок шестеренок и весь объектив ( первым делом ) там все отлично , , открутил моторчик привода объектива и в ручную поворачивал шестеренки, объектив двигается как по маслу.
Вот опять от нечего делать поковырял его , и фотик выдал другую ошибку
D :
1E12
вот не знаю радоваться или нет , уменьшению количества ошибок до одной улыбка
radiosvit
17/07/2007 12:16
после снятия обьектива на корпусе остонется маленькая шестерня --она лопнула
ДОБАВЛЕНО 17/07/2007 13:18
как восстановить сам хочу узнать---- подскажите
sigma-t
17/07/2007 13:56
замена методом подбора от ccd
kkm
18/07/2007 14:49
проблем с шестеренками нет, все целое.Либо не приходит управление на мотор объектива, либо мотор не адекватен. Доноров нет , и где продаются такие моторчики не знаю, в радиодеталях нет.
sigma-t
18/07/2007 15:51
все с доноров даже производитель при гарантийных ремонтах, шлет платы целиком, если жужит то очень похоже на клин
levsha
29/07/2007 13:43
наверное этот аппарат кандидат в доноры... доноры найти можно за 1.5 месяца, только где гарантии востребованности? улыбка
kkm
01/08/2007 15:26
Все, удалось починить сей девайс. Работает прям загляденье. Отдельное спасибо attoll у за мануал.
Значит по мануалу эти ошибки означали, 1Е13 - zoom lens reset error , a 1E12 - focus lens reset error . Как и передпологалось ошибки указывали на объектив, а расшифровка ошибок указывает что фотоапарат не видит исходное положение объектива( не приходит ресет от объектива) . Ремонт заключался в следующем, 1) разобрать 2) вручную выдвинуть объектив 3) собрать и включить.
sigma-t
01/08/2007 16:43
тему закрывай как решеную
