Canon PowerShot A510 утонул..
ozzy
04/08/2007 00:49
Привет.
Принесли Canon A510 после купания в море рёв в три ручья .
Утверждают что батарейки вытащили сразу.
Разобрал, оказалось малую батарейку не вытащили, она села и окислилась плата. Промыл, прогрел феном, собрал, поджал оба концевика (карточки и бат. отсека), вставил основные батарейки и нажал на кн. ВКЛ. Реакции никакой. Померял напряжение на кнопке включения, напряжение есть = 2,8 В. Ток потребление 0 мА при отжатой и нажатой кнопке. Зашел в тупик. Прошу помощи !
ingenegr
05/08/2007 13:10
а предохранители живы?они там должны быть. а вообще после кпания в море делать утомительно
ozzy
05/08/2007 23:34
ingenegr, извените за вопрос чайника равнодушие , из подчеркнутой информации отсюда
http://www.smd.ru/info/markfuse/ предохранители маркируются буквой, или я слеповат или их нет неодобрение .
Направте на путь истинный улыбка
ingenegr
06/08/2007 13:16
нулевые перемычки, предохранитель могет выглядеть как СМД резистор без маркировки. в районе трансформатора и дросселей окислы были?
ozzy
06/08/2007 16:36
были, буду проверять
Alexandro N
06/08/2007 17:50
Предохранители - на нижнем фото две коробочки с надписями 2,3 - силовые по питанию (один на АКБ, второй на внешнее питание), и одна с надписью 1,2 - на питание вспышки. Но они скорее всего целы, ибо питание на кнопке есть.
ozzy
06/08/2007 22:35
Проверил. Предохранители целые.
Всем спасибо за ответы. Тему закрываю так как хозяева потащили утопленничка в сервис смех
