фотик Samsung Digimax A502 белые снимки
Владимир0204
06/08/2007 12:24
Подскажите с чего начать фотик Samsung Digimax A502 на дисплее когда фотграфируешь всё ок, а когда смотришь фотки в режиме просмотра, то сплошной белый экран, со слабыми еле видными контурами, матрице кирдык или чего-нибудь другое?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 14:19
Да проверил, на видео всё ок.
atoll
06/08/2007 13:43
затвор объектива смотри
Владимир0204
06/08/2007 18:31
atoll, Похоже ты прав, я попробовал прикрыть объектив рукой, и снимок получается на много чётче, а там нет сервисных регулировок? или по любому разбирать надо? если разбирать, то какие подводные камни могут быть?
Да при осмотре затвор при съёмке остаётся открытым сек.5 ,а потом закрывается.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 19:46
Сидел, лазил по менюшке, включил ночной режим, в темноте получился снимок, потом включил дневной режим и О.... чудо, фотик стал работать и притом не плохо раньше вспышка не включалась, а сейчас работает. Подскажите что могло быть?
SMPS
07/08/2007 06:59
Если есть горизонтальные полосы, то надо разбирать и чистить шторки.
atoll
07/08/2007 16:45
Владимир0204, попробуй прошивку найти и перепрошить.
