OLYMPUS FE-170, не убирает объектив
Сергей Сибирс
15/08/2007 09:58
Фот пришел с неисправностью залипшего затвора (были при съёмке горизонтальные полоски). Разобрал объектив, устранил неисправность, включаю- фотик объектив выдвинул и всё, на LCD картинки нет и затем отрубился. Пробовал выдвинуть вручную объектив и подсоединить питание, всё осталось как прежде. Объектив собрал без косяков, шлейфы целы.Не знаю, как провести инициализацию подвижных частей оптического блока.
atoll
15/08/2007 10:29
признаки жизни подает (моргают лампочки, жужжит объектив и т.д.)?
Сергей Сибирс
15/08/2007 10:37
Да, загорается лампочка, LCD слегка засвечивает белым, обектив выдвинут и внутри жжужит (видимо движок фокуса). Выключить камеру невозможно, через секунды три сама отрубается...
seee
15/08/2007 11:13
А в режиме просмотра работает?
Сергей Сибирс
15/08/2007 11:40
Режим просмотра работает и даже при этом задвигает объектив. Но стоит вновь перейти в режим "фото" - выдвигает объектив и всё..
atoll
15/08/2007 12:57
резбери объектив, поправь линзу фокусировки.
Сергей Сибирс
15/08/2007 14:15
Попробую. Может выпаять литиевую батарейку? Так сказать сделать "reset"?
atoll
15/08/2007 14:53
Сергей Сибирс писал:
не стоит. если объектив выезжает и жужжит, следует надо линзу поправить.
