Не включается цифровой фотоаппарат HP photosmart 935
sergi56
22/08/2007 19:13
На вход dc-in вместо 3,3 вольт подали 12в.
аппарат включился, вышел объектив и на этом всё.
В данный момент при подключении батареек или аккумуляторов
они разряжаются в течении 5-минут и сильно нагреваются.
Явно чрезмерное потреблениие тока.
При ощуповании элементов обнаружилось, что сильно нагревается
микруха U55-8ног ,код на корпусе LTCK.
Подозрителен транзистор Q30-6ног,код 60AAG.
Схемы конечно-же нет.
Помогите разобраться с кодировкой.
Зарание всем благодарен!
sigma-t
22/08/2007 20:15
выложи фотки элементов
sergi56
23/08/2007 13:39
Вот фотка.
Транзистор не Q30, а Q301.
1,2,5,6-ножки звонятся накоротко
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 14:51
Вот фотка.
seee
24/08/2007 03:59
LTSK
LTC3402EMS
MS10
2A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter
Тебе "повезло" - в России с Linear Technology работать не любят,а предпочитают,к примеру,MAXIM,или Texas Instrumrnts.Сам бегал,искал LTC-ку на Garmin,но в Питере и Москве получил примерно такой ответ.Второе очень похоже на полевик с диодом.
atoll
24/08/2007 16:27
снимать с платы и прозвонить пробовал?
