Белые полосы на снятых кадрах
X1-43
27/08/2007 11:18
Фотоаппараты HYUNDAI и SANYO.
На экранах изображение нормальное.
Белые полосы появляются на записанных снимках.
Горизонтальные полосы толщиной 5-10 строк
переменной толщины , не совсем 100% белые
а как бы усиленная-забеленная яркость, чередуются
с такими же нормальными полосками снимка.
ширина и чередование зависит от яркости натуры.
В режиме записи видео такого дефекта нет.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 12:21
Фотоаппараты пока бывают редко. Опыта пока нет.
Если у кого попадали такие дефекты подскажите пожалуйста.
Dmitry Korneev
27/08/2007 11:39
Смотри на затвор в объективе, схлопывается ли он при снимке?
X1-43
27/08/2007 22:38
Насколько я понимаю идет перегрузка светом CCD-матрицы ?
Но силу света по моему ограничивает диафрагма ?
Почему тогда на мониторе нет проявлений , с одного вывода CCD сигнал берется
и на просмотр и на кодировку для флешки . Или кодировщик JPEG перегружается?
sigma-t
28/08/2007 08:55
диафрагма, я бы сказал нарушение работы кинематики ламелей (не синхронизирована)
atoll
28/08/2007 16:56
X1-43 писал:
при просмотре изображение считывается с буфера через определенные промежутки времени (т.е. работает электронный затвор), как при съемке видео. при фотографировании ПЗС сбрасывается и регистрирует сигнал в промежутке определяемым выдержкой и ограничивается срабатыванием механического затвора. После идет обработка полученного сигнала. если механический затвор не закрылся, нарушаются параметры экспозиции. Происходит пересвет изображения, плюс появляется полосатость изображения.
Wlad
09/09/2007 16:53
sigma-t, не путай затвор с диафрагмой. Дифрагма - это дырочки, а затвор - это шторочки. Может так будет доходчивей? смех Случай вообще тривиальный, действительно не работает механический затвор. Вероятная пичина в 99 % - грохнули об что нибудь. Разбирать оптику и ставить все на место. А теорию вам уже atoll, растолковал.
sigma-t
09/09/2007 19:41
Wlad, по привычке подшучивать, дразнить , еще может шторочки не синхронизироаны, не факт что грохнули , полежит в повышеной влажности то же самое будет.
atoll
10/09/2007 09:26
sigma-t писал:
это точно, помню еще Олимпусы С-310 с таким дефектом по гарантии вначале делали, а потом стали за деньги, на шторках какая-то влажность была...
paha
14/09/2007 04:15
Если на записаном видео все нормально, то это затвор или шлейф затвора. Бывает почти во всех моделях фотиков, особенно после утопления.
