Panasonic DMC-FZ30 не включается
elmont33
30/08/2007 08:10
Принесли в ремонт после падения.При включении загорается светодиод и на этом все действия заканчиваются. Выключаться не хочет. Светодиод продолжает гореть. Дисплей молчит. Вообщем виснет.Если прислушаться , слышно слабый писк. Механику проверил. Шлейфы просмотрел. Подскажите, пожалуйста, направление поиска.
sylmaryll
30/08/2007 21:54
Питание. В первую очередь предохранители.
elmont33
31/08/2007 13:39
sylmaryll, питание чего ? я ведь спрашиваю о направлении.что может его загонять в такой ступор.
atoll
31/08/2007 18:04
потребление какое? желательно подробнее описать проблему.
sylmaryll
31/08/2007 21:52
Проверить модуль питания (DC-DC преобразователь), выходят ли с него все необходимые напряжения (+5В, +2,7,,,3,3В, +15В,,, -15В (матрица) и т.д.). Откуда идет писк - из динамика или от дросселей преобразователя?
И кстати, точно, какой ампераж сабж потребляет до и после включения?
Насчет падения - если есть вмятины на корпусе, то можно ли определить вектор удара. Вдоль вектора (учесть точки крепления платы и стойки) просмотреть под микроскопом, нет ли трещин, отвалившихся деталей, разъемов...
elmont33
12/09/2007 02:24
извиняюсь,что пропал...по ряду причин не смог им заниматься...владелец летит в москву...забрал фотик с собой....так что тема закрывается....или откладывается....всем спасибо за участие...
