обьектив Nikon L3 - настройка автофокуса | |||
atoitm 06/09/2007 16:01 |
После замены обьектива Nikon L3 (взял с доннора только механику, без сенсора) автофокус работает при дистанции до обьекта сьемки - 1 м-1,5м. Помогите настроить автофокус. Знаю уже , что есть спец прога для калибровки автофокуса. Но где ее взять? Может есть другие методы настройки этого девайса? |
sigma-t 07/09/2007 08:45 |
Сам искал и не нашел, пробуй вручную |
atoitm 07/09/2007 08:48 |
Это возможно?это как? что там регулировать вручую? |
seee 07/09/2007 11:25 |
Обычно всё нормально работает после замены обьектива.У тебя,скорее всего проблема с приводом фокуса,в т.ч.и драйвера двигателя фокуса.Судя по твоему описанию,линза фокуса стоит в одном положении или ходит в небольшом диапазоне. |
atoitm 08/09/2007 10:19 |
С драйвером все нормально,скорее привод автофокуса. Если поганять зум вперед-назад несколько раз то фокуссировка начинает вроде как нормально работать. Но при выкл.-вкл фотика опять фокусировка до 1,5 м |
seee 08/09/2007 21:08 |
Ну тогда настройка точно не при чём.Чистая механика. |
atoll 10/09/2007 09:28 |
atoitm, погоняй вручную линзу фокусировки, может там много смазки лежит, надо убрать... |
atoitm 13/09/2007 11:49 |
поганял вручную. все идеально и без стопорений. думаю - калибровка нужна. Макро у него с 0.5 см фокус цепляет, что нехарактерно(сравнивал с аналогичными). Может матрица не на ту глубину в свой паз садится и фокусное рас-е со старта другое? Хотя садится ,вроде, как положено, |
sigma-t 13/09/2007 11:57 |
система автофокуса L3 очень дурная, посмотри крепление потому что часто бывает перекос вала двигателя автофокусной, уж очень неудобно он стоит, и сними заглушку торца обьектива (где защитные штроки) увидишь шестеренки автофокусной системы , посмотри как отрабатывают при включении аппарата . бывают проскальзывают |
paha 14/09/2007 04:07 |
Я бы не советовал снимать перед, где шторки. Потом очень трудно ставить. У них часто проворачивается шестерня на червяке фокуса, а иногда клинит не линзу фокуса, а обойма, в которой та ходит, зафиксирована, а должна иметь люфт. |
sigma-t 14/09/2007 07:50 |
paha, согласен ставить трудно, но это единственый способ контролировать систему автофокуса при работе обьектива (не раз выручало) |
atoitm 15/09/2007 09:37 |
Спасибо за советы, проверю каждый момент. А торец обьетива я там уже раз 10 снимал и ставил, приноровился при помощи зубочистки и ставлю с первого захода. Если интересно - спросите -сфоткаю - выложу. |
sigma-t 15/09/2007 10:27 |
также делаю |
butov26@yandex.ru 25/09/2007 13:07 |
поставь заднюю крышку старого объектива и всё заработает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
atoitm 26/09/2007 09:02 |
Пробовал уже, тот-же результат |
atoll 26/09/2007 11:11 |
резиновая прокладка между фильтром и объективом была? |
RRA 26/09/2007 11:32 |
(удалено) |
atoitm 27/09/2007 10:10 |
..... уже понял, кажись тут и есть проблема, проверюсь, отпишусь |
