ЦФК Sony-W12 Отсутствует вспышка.
m.ix
05/10/2007 20:27
Причина выхода вспышки мне к сожалению не понятно.
На литах были 300вольт.
Хотел заказать целиком вспыку, видно мы друг друга не поняли и привезли только лампу.
Поставил лампу, вспышка не заработала.
Далее из трёх доноров попробовал установить ключ
CY25BAJ-8F-T23 TSSOP-8
Сегодня ещё с одного донора поставил предварительно проверив работоспособность.
IGBT транзистора.
+ тестера на 4 общие выводы *К*
- на 3 общие *Э*
Далее подал 4в
- на *Э*
+ на *З*
После чего переход открылся и на прозвонке диодов высветилось 400-500 единиц.
Впаял этот Транзистор, пробую вспышку, снова не работает.
Оказался ещё вышел драйвер управления этим транзистором.
Драйвер тоже снял с донора.
На данный момент вспушка функционирует нормально.
Спасибо за некоторую помощь sigma-t
sigma-t
06/10/2007 17:27
классно!
m.ix
06/10/2007 17:59
Забыл добавить.
Защитный диод или стабилитрон в IGBT звонится 540 и если сменить местами щупы1200 единиц
atoll
15/10/2007 20:14
вывеси фотку управления драйвером IGBT, если можешь.
m.ix
15/10/2007 20:29
atoll писал:
вывеси фотку
А то что с верху мало?
atoll
18/10/2007 14:26
m.ix, то есть IGBT управляется элементом XL?
m.ix
18/10/2007 20:01
Да
Самое странное что проходной резистор остался целым равнодушие
Частенько даташиты IGBT указывают как нестранно на эту пятиножку XL (она имеет иной полное название)
К сожалению в продаже нет этих двух элементов.
atoll
22/10/2007 11:46
m.ix, IGBT еще можно купить на официальных сервисах, а пятиножку тоже найти не могу
m.ix
01/11/2007 21:43
Упаковка от фспынки
m.ix
03/11/2007 05:01
есть ли смысл покрыть вспышку цапонлаком, что б её не корродило?
А то первая зеленью покрылась?
Вот автомагнитолы в частности Alp[ine покрывают толстым слоем лака, как же муторно его отмывать равнодушие за то поломок очень мало по этой причине.
paha
13/11/2007 08:48
Покрывать лаком я бы не стал. Пробовал, вода все равно находит где просочиться. Я обрабатываю жидкостью WD-40. После ее высыхания образуется что-то типа парафиновой пленки. И воду хорошо отталкивает и смывается хорошо.
m.ix
13/11/2007 11:19
paha писал:
Цапонлаком?
Или это всёравно тоже подвальное месиво равнодушие
