Canon PowerShot A400 почти не включается
enl
19/10/2007 17:27
Отработал 2 года 2 мес, гарантии уже нет, работал все время нормально, не топился, не засорялся, не падал.
При включении в режимах съемки:
показывает заставку, выдвигает объектив, гасит дисплей, перестает реагировать (на переключатель режимов тоже не реагирует). При нажатии кнопки выключения задвигает объектив, показывает заставку, выключается.
При включении в режиме показа фоток: выдвигает объектив на 0,5 см, сразу задвигает обратно и выключается. (в самом начале когда начались глюки, режим просмотра включался и работал нормально, но фоторежимы не работали как описано выше).
За минуту до начала проблем все работало отлично!
Предположу что сломался из-за того что при включении случайно нажал кнопку zoom out, если такое конечно возможно (zoom out+power).
Есть ли у фотоаппаратов какие-нибудь сервисные меню или возможность сбросить память/настройки? Или сервис-мануал у кого-нибудь...
PS: если вставить разряженные батарейки то он пишет что их нужно зарядить, т.е. не совсем мертв...
спасибо за ответы!
enl
20/10/2007 14:44
Разобрал. Это глюк объектива: на одной из салазок видимо выбоина и движущаяся по ней линза немного застревает (это даже было слышно, думал глючит меня). Почему так сталось неясно.
Вопрос: какой смазкой допустимо смазывать эти салазки? Желательно не особо тяжело доставаемую, если есть такие аналоги.
enl
20/10/2007 19:03
Проблема решилась - тема закрытаулыбка
