Canon S1 IS help
alexandr81
26/10/2007 12:51
Имеется такой цифровик. Внезапно появилась проблема (при включении на обоих видоискателях нет изображения реальной картинки, а только пункты меню на черном фоне) разумеется вместо фоток черные катринки. Нутром чую что то серьезное. Кто нить подскажите что ето может быть и во сколько примерно выльется ремонт. Заранее благодарен.
paha
27/10/2007 06:02
Об этом много раз писали, но напишу еще раз. Включаешь, смотришь в объектив (направляешь объектив на себя и смотришь прямо в него). Что видишь? Ести видишь отверстие, за которым все фиолетово, значит шторки открыты. Если видишь черную поверхность, то скорее всего шторки закрыты. В первом случае причин может быть много, во втором, чаще всего шторки "залипли", но может и шлейф быть и драйвер. Чтобы лучше увидеть, подвигай зумом.
alexandr81
09/11/2007 17:42
Вчера забрал фотик из сервиса, сказали обьектив надо менять (конкретнее причину не указали дескать обьектив ломается только целиком). Посмотрел в обьектив похоже шторки открыты. Какие могут быть ватианты?
sigma-t
09/11/2007 19:05
если похоже что открыты щторки , тогда матрица
SERLIT
12/11/2007 11:41
Объектив и матрица -разные вещи.
Странно,что в сервисе не смогли определиться.
Если шторки открываются,то и объектив непричем.
Пул
12/11/2007 18:54
Если шторки открыты, то значит сдохла ПЗС матрица! А в сервисе сказали, что нужно менять объектив, потому, что пзс поставляется официально в комплекте с ним! Если ставить новую, то нужно выстраивать её по высоте с помощью шайб регулировочных. Делал это не раз. Подъёмно.
alexandr81
20/11/2007 15:35
Спасибо за консультацию. Подскажите сколько стоит матрица на данный прибор (слыхал что она вместе со шлейфом продается)? Может есть у кого? Или где заказать можно?
Eskator
21/11/2007 08:35
На прошлой неделе вылезла точно такая же проблема, включаю, пункты меню есть, а картинки нет. Правда вчера при включении появилась и реальная картинка, однако это продлилось примерно с минуту, потом опять пропало изображение, только пункты меню остались... Теперь вот думаю, что это было и сколько ремонт обойдётся?
Goodwin
25/11/2007 22:35
Стоит это около 3500 (у нас, к примеру)
Sergey55
23/02/2009 16:17
Не подскажите, а сейчас матрицы доступны? Случилась такая же беда. Все работает, шторка работает... Жалко будет выбросить..
И реально ли ее установить самому, если купить в интернете
Dim29
23/02/2009 20:08
В случае неисправной матрицы в сервисе меняют объектив бесплатно. Раньше это занимало очень много времени из-за непоставки запчастей, теперь же делают быстро.
lexalav
30/07/2009 15:11
На дисплее возникают полосы ,временно,и когда фиксируешь кадр,эти полосы отображаются на фото,тоже переодически.Подскажите пожалуйста,что это может быть и к чему приведет?
m.ix
30/07/2009 19:11
lexalav писал:
Приведи свой фот в СЦ.
lily_18
22/08/2009 18:11
Помогите пожалуйста, после падения, фотоапарат (canon power shot SX 1IS). при включении выезжает объектив 1секунда и заезжает обратно,на дисплее появляется надпись E24 , что делать?
m.ix
22/08/2009 19:43
vf
