Sony DSC-W15, не работает одна кнопка зума
matleon
29/10/2007 11:47
Вероятная причина - попало немного морской воды. Все остальные функции и кнопки работают нормально (механика, матрица, вспышка). Кнопка работала несколько часов, потом с перебоями, потом перетсала работать совсем.
- возможно ли восстановить не меняя микросхемы?
- в сервисе сказали, что возможно нужно менять микросхему, но цена+ремонт= цена нового аппарата!!!
- Можно ли купить микросхему подешевле? где? может подержанную?
- как правильно называется микросхема?
Спасибо!
sigma-t
29/10/2007 12:41
НЕ НУЖНО , обратись лучше в сервис , тем более что этих микросхем даже если и потребуется ее замена в свободной продаже нет , и вообще ты аппарат вскрывал ?, приходит лти питание на кнопки ?, как сильно окисление ? куда попала влага ????????? что либо сделано по аппарату??????
matleon
29/10/2007 14:02
аппарат вскрывал (гарантия уже кончилась, была наивная надежда протереть спиртиком окислившеся контакты), но ничего ене сделал, только снял крышку, так как не увидел что-же окислилось и что можно протереть. Поэтому аппарт полежал несколько часов в открытом виде. Может быть и просохло что-нбудь, но это не помогло. На шине тоже не заметно соли от морской воды или окисления. Влага попала как раз в район кнопки зума и круглого переключателя режимов. Питание на кнопки скорее всего приходит, так как не работает только одна кнопка из ~8-9 (все остальное ок). По аппарату пока ничего не сделано. Отдал в фирменный сервис сони, жду подтверждения возможности ремонта и цены.
