IGBT а на китайских мыльницах нету?
Notserp
31/10/2007 15:23
Собсно в этом и вопрос, мож чет подобное стоит на обыкновенных мыльницах, так покупать их чисто на транзюки или там чет попроще, никто не смотрел?
Notserp
01/11/2007 12:08
Так, пока выяснил что там стоят транзюки в обыкновенных корпусах не 8ми ногие, а 3х (нашелся знакомый который ремонтирует простые мыльницы и говорит что там они тоже летят со страшной силой и тоже негде брать недовольство, огорчение ). Но скоро еще один знакомый подтянет свою мыльницу, попробую подкину, посмотрим...
Уважаемый sigma-t хотелось бы услышать ваше мнение, ведь дешевые мыльницы можно купить до 10$, быть может это станет панацеей?
sigma-t
01/11/2007 12:43
когда то пробовал , но они не подходят по типо размеру, остаеться навесной монтаж , но это уже не дело недовольство, огорчение Пробуй , потом опытом поделишься.По поводу ног если присмотришься к IGBT вSMD исполнении то увидишь что там тоже задействовано 3 ноги. Удачи.
Notserp
01/11/2007 12:49
sigma-t писал:
Дак в том то и дело что 3! Т.е. теоретически должно работать, и остается одна проблема с размером, но я уже когда-то куда-то пилял корпуса транзюков надфилем шоб влазили, там пластмассы лишней уйма, можно легко половину спиливать!
atoll
01/11/2007 16:19
практически тоже работает, устанавливал вместо CY20(25)AAJ... на первых цифровиках ставили IGBT в корпусе MP-3 CT20J...
Notserp
07/11/2007 10:41
После установки транзюка с мыльницы вспышка сработала один раз, но с ней сработал еще какой-то КЛАЦ! Теперь при включении оптика выезжает и сразу заезжает, а транзюк повторил подвиг предыдущего, пробит во все стороны. Теперь вопрос: Возможно и прошлый вылетел по вине кого-то другого? Кто там еще клацнул ща буду искать, судя по звуку и маленькому облачку дыма сработавших во время вспышки его должно быть видно визуально. Но все-таки есть подозрение что проблема была не в новом транзюке, а что и прошлый помог спалить кто-то другой. Подскажите плиз кто мог такое сделать. Аппарат Nikon coolpix L4
Походу выгорела микросхема на плате вспышки 10 ног. Почему? Лишние контакты на плату отпаял все запускается. (Предложения купить плату вспышки по Украине принимаются).
sigma-t
07/11/2007 14:43
421-852-552 аська человека зовут Юра , он с нашего форума и с Киева по моему свяжись с ним по поводу платы
Notserp
08/11/2007 11:28
Ладно, вопрос остается открытым. Неохота еще одну плату вспышки палить, а транзюки с китайских мыльниц ставить охота, т.к. других альтернатив пока не вижу. В чем мог быть бок?
atoll
15/12/2007 14:26
Notserp, а заказал такие IGBT IRG4PC50F, IRG4PC50FD поставлю отпишусь как работают, правда на внешнюю вспышку. думаю стоит аналоги поискать. тоже с ними поджимает иногда...
