коника минолта DIMAGE X1-БЕЛЫЙ ЭКРАН
maryna@
03/11/2007 00:31
рёв в три ручья не пойму,что произошло,но экран белый-снимает при этом нормально,а просмотреть отснятые фотки можно только через комп,что такое матрица и как с этим справиться, если надо переустановить драйвер,то где взять и как это сделать.Профи попытайтесь объяснить серому пользователю фотокамеры,умоляю откликнетесь замешательство
maryna@
03/11/2007 03:31
или это уже не драйвер,а какой-то там шлейф и можно забыть о фотике как о любимом фотоаппарате и снимать в слепую,а потом тупо открывать на компе?ремонт-то наверное будет стоить пару тысяч минимум?
maryna@
03/11/2007 10:53
я готова разобрать фотик-открыть корпус,а что делать дальше?
sigma-t
03/11/2007 11:14
скорее всего контакт диспла , вскрывай фот и просто передерни шлейф диспла, если не поможет тогда менять или диспл или драйвер
maryna@
03/11/2007 11:38
дай бог,чтоб контакт,два шурупа рткрутила а два не идут на верно отверточка не очень.где можно такие ювелирные купить не подскажите,а может у меня она дилетантская-дешевая...
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 13:13
открыла я корпус что где передернуть?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 13:22
извините а передернуть это как?-пошевелить котакты там где дисплей?
sigma-t
03/11/2007 13:35
у тебя он две половинки корпуса соединяет , выдерни из разьема предварительно открыв их и проверь , бываеи=т окисление или не контакт , если не заработет в СЦ и только в СЦ иначе угробишь аппарат
maryna@
04/11/2007 00:51
sigma-t, чего-то я боюсь потрогала-всё без изменений а выдергивать....-там такое всё ювелирное-надо обязательно вынуть из разъема?дочке на пентаксе я вставила перекореженный объектив-упал фотик,а тут как-то.....боязно,лучше в сервис-потом расскажу...
sigma-t
04/11/2007 10:04
maryna@, нас не даром называют хирургами подшучивать, дразнить
maryna@
10/11/2007 00:33
УРА!!У меня,кажется,всё работаетsigma-t,посмотрели мне конику в сервисе.Действительно -ШЛЕЙФ,подправили и ЭКРАН появился.СПАСИБО.И последний я надеюсь вопрос поэтой теме :ничего негативного не может произойти в СИТУАЦИИ:я ношу фотик всегда с собой,рядом лежит магнитный билет на метро-я прикладываю сумочку с магниткой и фотиком на пропуске в метро.ВОПРОС- в фотике ничего не размагнитется?
sigma-t
10/11/2007 11:08
от карточки нет
maryna@
30/11/2007 23:46
шок достал меня ЛЮБИМЫЙ ФОТИК недовольство, огорчение ,нету сил бороться с этим белым экраном....вроде в мастерской подправили шлейф,потом через пару дней опять тоже самое,вечером того же дня ставлю на зарядку -опять всё здорово-работает и так частенько с переменным успехом .Знакомый,понимающий что-то в этом деле подправил,подчистил контакты на шлейфе вроде работал , сегодня ОПЯТЬ -ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ,ну белый и белый экран ....ох,опять разбирать ...подправлять недовольство, огорчение подскажитеИЛИ НАДО ВСЁТАКИ ШЛЕЙФ где-то искать вопрос
sigma-t
01/12/2007 11:10
не факт , дело может и в разьеме куда шлейф вставляется
