Не включается Minolta Z3. Можно ли устранить самому?
stringer-1
04/11/2007 12:49
Minolta Z3 просто перестала включаться. ни ударов, ни воды не было. Условия эксплуатации-почти тепличные. При нажатии на кнопку включения-впечатление, что она слишком глубоко проваливается. Посоветуйте-можно ли проверить кнопку самому? Руки растут откуда надо, поэтому тонкой работы не боюсь. Подскажите правильный порядок разборки. Заранее благодарен.
paha
06/11/2007 06:20
Открути винты, которые держат стрекло, закрывающее дисплей. Там еще пара винтов на глазке помоему. Стекло снимается, если я правильно помню сдвижкой влево. Там и увидишь свои кнопки, вернее кнопку и переключатель. Дальнейшая разборка довольно сложна. Но если захочешь разбирать дальше, то учти, что надо отклеивать резину. В батарейном отсеке есть винты и ту часть, где кнопка фотографирования, надо снимать осторожно, а то повредишь шлейф. И еще кнопки и стеклышки на задней крышке имеют обыкновение высыпаться.
stringer-1
06/11/2007 21:40
Большое спасибо-теперь хоть ясно, где начало. Завтра попробую-о результатах сообщу, если интересно. А если честно-есть мысли по поводу того, почему не включается?
paha
07/11/2007 04:58
Предохранители проверь, разъемы. Если начнешь платы снимать, они там частично припаяны проводами. Лучше зарисовать, куда какой провод идет.
stringer-1
07/11/2007 06:42
Спасибо большое, никогда бы не подумал, что в фотике есть предохранители. Где они стоят?
paha
07/11/2007 15:42
Где попало. И выглядят по разному. Это мелкие планарные элементы.
