Настройка фокуса Canon IXUS 800 IS после замены линзблока
vvlad
13/11/2007 12:32
Hi All !!!
Ситуация такова. Уронил свой Canon IXUS 800 IS на открытый объектив. После выключения камеры объектив закрылся не полностью и больше не открылся. На экране сообщение "Ошибка объектива".
Разобрал камеру. Перебрал полностью линзблок. К счастью все детали оказались целы. Собрал камеру.
В итоге объектив открывается\закрывается нормально. Зум работает. Но аппарат не фокусируется. Точнее не всегда. Автофокус в принципе работает, но не всегда корректно. Например при максимальном зуме все в порядке, а вот без зума увы нет.
Я так понимаю, что необходимо провести что-то вроде калибровки объектива, но честно говоря это мой первый опыт в ремонте фотоаппаратов. Можно ли произвести эту операцию "на коленках"? может есть какой-нибудь софт?
Буду очень признателен за любую информацию или ссылку на данную тему.
Если кому-то интересно - могу выложить фотоотчет о разборке линзблока и камеры.
Спасибо!
maxx
13/11/2007 17:14
Нужно еще раз проверить двигатель автофокуса направляюшие стойки линзы,вероятнее всего где то есть небольшой перекос после падения,прогнать в ручную двигатель автофокуса
Пул
13/11/2007 20:18
Согласен! А так же убедиться в том, стоит ли ровно крышка объектива, на которой расположена ПЗС матрица. Крышка с линз-блоком должна плотно прилегать к корпусу объектива!
vvlad
14/11/2007 17:03
Спасибо ответы!
А как мне проверить двигатель автофокуса и прогнать его вручную?
ЗЫ: Направляющие были согнуты. Выронял на глаз. Впринципе впечатление после вскрытия объектива было удручающим.
maxx
14/11/2007 20:33
На валу двигателя фокуса ести прорезь вставляешь отвертку и вращаешь,смотрешь как движется линза
vvlad
15/11/2007 10:20
гм...
На первой фотке "1" - это двигатель фокуса?
На второй "2" - вид с обратной стороны.
Прорезей нет недовольство, огорчение
Или я не туда смотрю?
maxx
15/11/2007 17:46
на рис 2 сними одну шестерню медлено прокручивай и смотри как движется линза(движение линзы должно быть свободным) на рис1 червячный вал на нем нет сверху прорези? хорошо проверь сам вал и направляющею.
vvlad
16/11/2007 15:14
На валу прорези нет.
В общем прогнал я полностью линзу. Движется она свободно и без проблем. Направляющая не повреждена и не согнута.
В итоге ситуация не изменилась.
Привожу две фотки. Одна без зума, вторая с зумом.
Вопрос: Можно ли решить данную проблему программно при помощи системного софта? Или все-таки проблема с механикой?
Спасибо.
sigma-t
16/11/2007 17:23
с софтом ее можно решить но вопрос где взять софт (если найдешь сдесь тебя расцелуют ) а проблема называется просто по умолчанию линзоблок фокусной не выходит на точку на валу расчитаную программой , у меня олимпус такой же за сегодня , поробуй разобрать обьктив , выкрутить в ручную линзу автофокусной в среднее положение и собрать обьектив учитывая ее положение (то есть обьектив должен быть собран в раздвинутом состоянии, полсе этого собрать ЦФК и дать питание , при включении ЦФК прграма определяет положение обьектива , складывает его (нуевая тчка) и выдвигает обьектив согласно прграмме ЦФК, то есть получиться что обьектив соберет себя сам , способ помогает в 25%
vvlad
16/11/2007 17:59
Софта у меня ессно нет, но есть вариант отнести в сервис, где за определенное количество денег его настроят.
Вот я и думаю, нести или все-таки самому пытаться......
Вопрос, что считать средним положением линзы? Середину направляющей?
И как определить "степень раздвинутости" объектива с учетом положения линзы?
Может есть какаянить методика определения этих положений или достаточно выставить "на глаз"?
sigma-t
16/11/2007 18:18
на глаз , для выставления точного положения нужна программа или прибор называется если память мне не изменяет каллиматор (денег стоит ....уеву тучу) линзу на середину вала выкрути тут примочка втом что обьектив себя сам соберет на контрольные точки сообразно датчикам
vvlad
16/11/2007 18:26
Ок. Спасибо за совет! В пн попробую. О результатах отпишусь.
maxx
16/11/2007 20:25
Уменя так же возникала такая проблема с Canon A75 как на твоих фотках вопрос решился регулировкой высоты матрицы(3 шайбы по 0.3мм)
0x898a152b
20/05/2013 15:10
Добрый день.
Хммм.
У меня на IXUS 950 подобное но наоборот. Без зума нормальная резкость, с зумом (оптическим) плывет резкость.
Не ронялся, не разбирался. Просто спустя около 15000 снимков вот такое. Куда копать? Кто подскажет.
Еще не разбирал.
Иван Зенин
20/05/2013 22:53
0x898a152b, создай свою тему.
