Canon Ixus Wireless - не включается
atoitm
10/12/2007 19:43
попадание влаги в объектив. залипли лепески затвора, и темный лепесток(тот что вместо диафрагмы). До разборки все работало за исключением залипших частей. Разборка чистка, сборка - результат: на кнопке вкл напруга 3,7 вольта, при вкл. ток потребления не меняется, кнопка в порядке, разьемы впорядке, шлейфы - ок. Концевик бат отсека был окислен, почистил пропаял. концевик срабатывает(хотя по логике если его выпаято, то фо-т должен включатся. Думаю, что под плщадкой концевика переходное отверстие имеется и с ним при чистке - пайке контакт пропал у площадки(часто ее повреждена) ...Мож у кого схема есть на этот ф-т или мысли имеются что щупать? Ф-т создан на базе Ixus 55 \ 60 c приделаным вай-фай модулем. Мож на эти ф-ты естб доки-схемы?Буду очень признателен.
sigma-t
10/12/2007 20:14
atoitm, схем на кэноны в принципе не найти максимум парты, а снять концевик не пробовал? по признакам похоже именно на него
atoitm
11/12/2007 10:02
концевик и снимал и шунтировал, нет результата. наверное под площадкой все-же переходное отв-е и площадка(часть которой отавлилась) потеряла с ним контакт. Но высмотреть эту догадку - не получается.
