Canon PoverShot A300 снимает черноту
sovok2
12/12/2007 23:07
после того как первый раз пропало изображение на дисплее возратился к жизни после нескольких перестановок флешек. через некоторое время опять стало пропадать при съёмке на дисплее, как будто контакт где-то пропадает в телевизере. Плёночные камеры (свои) чинил - цифровые - нет. Стоит ли лезть внутрь для выяснения или неисправность серьёзная и надо тащить в сервис (или в мусорку)? Может разъёмчик или шлейфик отошёл?
Alex_shah
14/12/2007 08:38
Посмотри внутрь линз, может диафрагма закрыта. Если не в ней дело, то может проблема с матрицой.
DrSkam
14/12/2007 09:38
Матрица.
Alexandro N
17/12/2007 22:47
Обычно дохнет матрица. Неси в АСЦ - эта модель подходит под акцию Canon.
sovok2
03/01/2008 16:35
Спасибо всем! Потащу в сервисный центр!
Seryi134
26/12/2010 23:46
Подскажите,фотик "SONY DSC-T1", не изображения (меню и остальное пашет как надо),фотки тоже чёрные,шлейфы проверил,шторки открываются. По схожим симптомам,в некоторых топиках, это вроде на матрицу смахивает.Скажите так ли это??
Samand
27/12/2010 11:56
Так.
Seryi134
27/12/2010 23:29
Samand, Благодарю!
sergei91
02/01/2011 15:14
У сонек болезнь с матрицами.Пачками приходили и дефект матрица,даже просто на матрицу посмотреть и без микроскопа видно бывает как ноги от кристала отсоеденёные по 3-5 штук бывает.Афторизованные центры бесплатно меняют до сихпор вроде.
Seryi134
03/02/2011 14:04
Поменял матрицу,всё пашет классно!
