Nikon coolpix L3 не вкл.
int
17/12/2007 11:25
Ц.Ф. поступил с выдвинутым объективом,на LCD выводил(ошибка объектива).После востановления мех.части
ц.ф. не включается,при подаче напряжения загорается светодиод AF,на кнопку вкл. не реагирует. ПОМОГИТЕ
paha
17/12/2007 14:15
Эта тема обсуждалась. Наверно замкнул наклейкой на дисплей с нижней стороны, что-нибудь на плате.
int
17/12/2007 17:33
когда разбирал-собирал специально за этим следил (уже попадался на этом). Кто-нибудь есщё подскажет, в чём дело.
IgorAVR
19/12/2007 10:58
Извиняюсь что влезаю в чужую тему, но у меня проблема как описал paha.
paha, я именно замкнул наклейкой плату с нижней стороны и со щелчком раскололась SMD шестиножка. Теперь фотик так же не включается и горит AF. Где эта тема уже обсуждалась? По поиску я ничего не нашёл. Помогите!!!
Doctornemo
03/01/2008 19:32
[quote="int"]Ц.Ф. поступил с выдвинутым объективом,на LCD выводил(ошибка объектива).После востановления мех.части
Добрый день!
Такая же беда и у меня. только после переборки и смазки механики, ц.ф. продолжает ругаться на объектив, но выезжает бодрее...
Подскажи, что в твоем случае было сделано по мех. части, пожалуйста
