Не включается Canon A420
kaiman70
19/12/2007 20:04
Судя по всему выпал и потерялся концевой выключатель батарейного отсека.
Можно-ли просто перемкнуть контакты на плате чтобы фотик работал?
Смогу-ли сделать это сам имея тонкие отвертки и навыки пайки но не имея опыта ремонта фото?
Зачем вообще нужен данный концевик?
Буду благодарен за помощь!
sigma-t
20/12/2007 00:58
можно
kaiman70
20/12/2007 18:20
Да, фотик развинтил и открыл без труда. Перемычку аккуратно запаял, но фото все-равно не включается недовольство, огорчение
Куда посмотреть?
kaiman70
20/12/2007 20:05
Может я не те контакты запаял? Но вроде там без выбора получается. Два контакта на которые как раз встает стандартная перемычка (типа резистора для поверхностного монтажа). Или может есть где посмотреть фотку или сборку платы?
sigma-t
20/12/2007 21:53
А может и не внем дело???
kaiman70
21/12/2007 11:01
Может и не в нем недовольство, огорчение Но концевик ведь точно выпал. Чего делать теперь?
Сфотографировал перемычку которую впаял, Приложил...
Гляньте плиз кто знает как должно быть...
Dimmka
21/12/2007 17:47
Проверь предохранители на плате улыбка
Alexandro N
22/12/2007 00:17
Да его надо вообще нахрен снять - он работает в обратную сторону (при нажатии он размыкается)!!!!
sigma-t
22/12/2007 02:07
он у него и так отвалился , там с фьюзиков надо начинать и с потрбления , хотя бы улыбка
Dmitry Korneev
23/12/2007 17:10
Его вобще не надо ставить сюда
kaiman70
24/12/2007 15:47
Ага, понял. Перемычку сниму. А что такое фьюзики и как выглядят предохранители? улыбка
Dmitry Korneev
24/12/2007 21:56
Фьюзик = предохранитель
Alexandro N
25/12/2007 00:18
Фьюзики - две коробочки с надписями "2.3" (на приведенных фото они как раз хорошо видны). Один на АКБ, второй на внешнее питание.
