Canon S2IS не полностью включается
Rustie
24/12/2007 14:46
Привет, просвещённые. Такая проблема:
-при включении режима съёмки объектив не выезжает, шторки открываются, лампочка ON загорается, через несколько секунд камера пикает 5 раз и выключается.
-при включении режима просмотра экран горит очень тускло (практически чёрный), фотки листаются, меню работает, фотки на комп скачиваются, на телевизоре через шнур AV просматриваются.
Ломался постепенно. Сначало разок, потом несколько дней всё ок, затем несколько раз через раз и всё.
Разобрал, всё сухо, чисто. Не падал, не намокал. Респект за помощь.
Dmitry Korneev
24/12/2007 21:55
объектив пытается ездить?
Rustie
25/12/2007 08:07
При включении режима съёмки чувствуется маленький толчок, но объектив не двигается.
hrust70
22/04/2009 19:00
У меня точно такая же проблема с Canon S3 IS. Помогите, если можно.
Samand
22/04/2009 19:07
Похоже не хватает напруги, замерь потребление при включении.
ooospares.ru
11/05/2009 13:16
Что у S2is, что у S3is со временем накрываются дивигатели объективов. У них они одинаковы. Замена решает проблему ..
